Filter ATG ?
Diskutiere Filter ATG ? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, welche Getriebeölfilter kauft ihr für euren WJ ? Nur originale oder aus dem Zubehör?
  1. #1 RunningBull, 01.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  2. #2 Danieljetzt, 01.03.2012
    Ich habs neulich gewechselt und die (sind ja zwei) von ASP genommen.
  3. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    x2
  4. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ..Öle ( bis auf Motoröl) und Filter kaufe ich immer beim "Freundlichen"...
    Zubehörfilter z.B von FRAM ..... würde ich nicht einbauen.
    Wenn dann OEM (MOPAR ) bzw. WIX FIlter.. ( sehr gute Qualität !)
    Gruß Jürgen
  5. #5 RunningBull, 06.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ich habe heute ein Angebot bekommen vom freundlichen für beide Filter original Mopar für 60,29 € inkl. Mwst.
    Denn Preis finde ich ok:daumen
  6. #6 RunningBull, 07.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    ich habe mal ne Frage zur Deckel Dichtung von meinen.
    Ich wollte wie immer mit dem guten Würthzeug ne Wurst legen;-).Jetzt sagt mein Dealer das es dafür ne Dichtung gibt:grübel,normal mache ich immer alles mit Dichtung aus der Tube.
    Habt ihr ne Dichtung genommen oder ne schöne Wurst aus der Tube?:nachdenklich
  7. #7 Danieljetzt, 07.03.2012
    Bei dem Inspetionkit von ASP liegt eine dichtung bei.
    Aber damit hab ich micht nicht gequält. Ist doch 1000mal einfacher dichtung aus der tube drauf zu machen.
  8. #8 Merten ZJ, 07.03.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Aus der Tube is doch super. Ist garantiert dicht, verrutscht nicht beim anbauen, und n Einmalartikel ist es so und so.
  9. #9 Sascha.N, 15.03.2012
    Sascha.N
    Sascha.N Der V8 Liebhaber
    Sascha
    Ich habe auch die Original Filter bei Jeep (mopar gekauft)
    Und mit Klebewurst wieder Dicht gemacht.
    Sascha
  10. #10 RunningBull, 17.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hi zusammen,
    kann mir einer sagen wieviel Öl nach dem Filter wechsel wieder rein kommt?
    Ich habe irgendwo gelesen 4,7 liter wenn nur die beiden Filter gewechselt werden.
    Beim freundlichen wo ich das Öl gekauft habe sprachen von 6-7 liter :achselzuck
    Ich habe zwar das Werkstatthandbuch zur Hand,aber die CD läuft im Moment nicht,da mein Laufwerk defekt ist.:traurig2
  11. jeepwg
    jeepwg Newbie
    Jo
    Gehe mal von 7 Litern aus. ;-)
  12. Fr@nky
    Ich habe 10 Liter rausgeholt.
    Allerdings über Nacht ausbluten lassen und hinten richtig schön hoch gebockt (damit noch was aus dem OD nachlaufen konnte).
  13. #13 RunningBull, 18.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Nur beim Filterwechsel ?:achselzuck
    Dann ist die Angabe mit ca.5 liter nur beim Filterwechsel aber sehr gering angegeben:grübel
  14. Fr@nky
    Also 5 Liter sind schon recht knapp bemessen.
    Die meisten holen so um die 7 Liter raus.
    Und lieber etwas mehr kaufen, als dann da zu stehen und es fehlt dir Öl.
  15. #15 RunningBull, 19.03.2012
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ja dann werde ich noch mal 2 literchen bestellen
    Danke für die Info:daumen
Filter ATG ?
