Fernentriegelung defekt, Warnblinker leuchtet
Diskutiere Fernentriegelung defekt, Warnblinker leuchtet im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hilfe, habe nach bei meiner fernentriegelung im Schlüssel die Batterie getauscht, da die nicht mehr funktioniert hat, leider immer noch keine...
  1. tom57
    tom57 Newbie
    Hilfe, habe nach bei meiner fernentriegelung im Schlüssel die Batterie getauscht, da die nicht mehr funktioniert hat, leider immer noch keine Funktion vorhanden..
    Bei manuellem aufschließen meines WH (2005) ging der Warnblinker an, und lässt sich auch nicht ausschalten...auch das kurzzeitige abklemmen der Batterie hat keinen Erfolg erzielt...
    Bitte um Tipps was das sein könnte..
  2. #2 Little Willy, 05.02.2020
    A) Kabelbruch
    B) Sicherung defekt
    C) am Steuergerät Fernbedienung Lötstelle defekt....
