Fernbedienungen XJ 4.0 Baujahr 2000
Diskutiere Fernbedienungen XJ 4.0 Baujahr 2000 im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Freunde des Cherokees der kernigeren Art, melde mich seit Jahren mal wieder wegen meines XJ, weil ich Euch um Euren Rat bitten möchte. Bei...
  1. Carlos
    Carlos Member
    Klaus
    melde mich seit Jahren mal wieder wegen meines XJ, weil ich Euch um Euren Rat bitten möchte. Bei meinem Irokesen sind nach und nach beide Fernbedienungen für die Türent/l-verriegelung ausgefallen. Batterien habe ich schon vergeblich gewechselt, die Zentralverriegelung über die Doorlocktaste an Fahrer- und Beifahrertür funktioniert habe. Daher nehme ich an, dass die Drucktasten in beiden Fernbedienungen verschlissen sind.
    Daher meine Frage: Weiß einer von Euch jemanden, der die Fernbedienungen reparieren kann?
    Falls eine Reparatur der Sender nicht möglich ist, könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben, welche alternativen Möglichkeiten sich anbieten würden.
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße an alle!
    Carlos
  2. #2 Eagle Eye, 17.02.2021
    hallo CARLOS :wink
    in der tat lange nichts gelesen.
    auf die schnelle fällt mir derzeit nur ein fachmann hier im forum ein,
    @xanakind .
    der scheint etwas ahnung zu haben :-)
    also, der ist auf jeden fall jemand, der weiterhelfen kann.
    ich bin sicher, die nächste antwort ist schon von ihm ;-)
  3. #3 Little Willy, 17.02.2021
    Wenn du das Locksystem an den Türen überprüft hast, und auch keinen Kabelbruch im Türübergang. liegt es wahrscheinlich an dem Steuergerät in der Dachkonsole...das wurde aber in Polen gebaut und Neue sind am Markt nicht mehrt zu finden, zumindest habe ich keines ergattern können.
    Ich habe ein Gebrauchtes erwischt, da muss aber das Memory erst einmal gelöscht werden, das kann eine Jeep Werkstatt. Dann wieder einbauen und das Haupsteuergerät macht den Rest....das erinnert mich daran, dass ich das noch zu erledigen habe...:huch
  4. #4 xanakind, 21.02.2021
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Es kann tatsächlich sein, dass die Taster in den Fernbediengen nach all den Jahren kaputt sind.
    War beim Twingo meiner Mutter auch schon, und auch ältere BMW & VW Schlüssel konnte ich schon wiederbeleben.
    Diese Taster kann ich tatsächlich austauschen und ich kann auch prüfen, ob die Fernbedienungen beim Tastendruck ein Signal aussenden.
    Wenn du möchtest, kann ich mir die Dinger gerne anschauen, allerdings natürlich ohne Erfolgsversprechen.
  5. #5 Nicolas209, 01.06.2021
    Nicolas209
    Nicolas209 Newbie mit dem gleichen CJ7 seit 10/80 :-)
    Nicolas
    Ich habe das Problem mit der defekten Zentralverrieglung ganz einfach gelöst und bin auch mit der Reichweite von über 40m sehr zufrieden,
    Ich habe eine preiswerte Universalfernbedienung von JOM im Internet gekauft (2 Schlüsselanhänger-Sender, 1 Empfangsmodul), aber statt das Empfangsmodul mühsam am Dachhimmel zu verkabeln, habe ich es einfach Im Fahrerfußraum installiert. Dort ist am Sicherungskasten Dauerplus vorhanden; Masse sowieso. Dann habe ich nach den Kabeln gesucht, die aus der Fahrertür kommen und beim schließen bzw. öffnen per Verriegelungsschalter kurz "plus" bekommen. An diese habe ich die entsprechenden Ausgänge der Empfangseinheit einfach mit angeschlossen. Das dort unten auch ein Mehrfachstecker ist, erleichtert die Suche sehr.
    XJ_ens gefällt das.
  6. XJ_ens
    Immer diese pragmatischen Lösungen:traurig2
