Fernbedienung Z
Diskutiere Fernbedienung Z im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Beim meinem Z spinnt irgendwie die Funkfernbedienung.:achselzuck Öffnen geht prima,aber beim Zusperren "vergisst" er schon mal die Fahrertür ,oder...
  1. #1 trudelpups, 11.01.2010
    Öffnen geht prima,aber beim Zusperren "vergisst" er schon mal die Fahrertür ,oder auch mal die Heckklappe,oder......oder.
    Die Tür hinten links tut es nie,wobei ich hier einen Kabelbruch in Tür selber vermute weil auch der Fensterheber ohne Funktion ist.
    Für mich ganz neue Probleme da ich ja sonst immer auf der Y Baustelle arbeite :-),da gibts keine Türen und Fenster.
  2. #2 trudelpups, 11.01.2010
    .....keiner ne Idee ?? :nachdenklich
  3. #3 Eagle Eye, 11.01.2010
    doch ich
  4. #4 SittingBull, 11.01.2010
    Die ZV öffnet alles? Aber schliesst nicht alles? Immer nur dasselbe, was vergessen wird oder wechselt das?
  5. #5 trudelpups, 11.01.2010
    :nö ...das is ja das lustige.
    Er öffnet immer alles wenn man zweimal drückt,soweit so gut.
    Beim abschließen bleibt mal die Fahrertüre mal die Heckklappe oder eine hintere Türe offen.
    Manchmal vergisst er auch zwei Sachen zB. Fahrertür und Klappe.
    Ein System scheint er dabei aber nicht zu haben :grübel.
    Die Batterien der Fernbedienung sind OK und er macht das auch bei der zweiten Fenbedienung.
    :achselzuck .........ich stelle fest,auch ein GC ist ein echter Jeep..........irgendwas is immer :happy
  6. #6 SittingBull, 11.01.2010
    Na ja..
    einmal drücken -> Fahrertür öffnet
    ein zweitesmal -> alles öffnet
    das ist soweit normal bzw richtig.
    Aber wenn er sporadisch nur einige Türen verschließt... ja was soll ich sagen:
    außer: viel Spaß beim suchen :-)
    Ich würde mit der Fahrertür anfangen - da sitzt die Zentrale
    alle Stecker prüfen, Kabel soweit du das sehen kannst, auf Bruch kontrollieren
    dann den Kabelbaum und den Stecker, der von der Fahrertüre Richtung Innenraum geht, kontrollieren.
  7. #7 trudelpups, 11.01.2010
    :-)........in der Hecktüre scheint mir auch ein nicht unwichtiges Teil der ZV zu sitzen :grübel.
    Beim öffnen "säuselt "es dort Gewaltig,ebenso wenn man den Motor startet.
    Igendetwas geht da drinn vor sich,na mal sehen.
  8. Gotti
    Gotti Guest
    hast du dir den Neuwagen nicht erst gekauft?
    ich würde krank werden mit lauter Baustellen oder war er fast geschenkt
  9. #9 trudelpups, 11.01.2010
    Na ja ,der Preis war schon echt OK.:genau
    Die Mängelliste ist auch eher übersichtlich:
    Hinterachse braucht ne Frischzellenkur
    Handbremse ohne Funktion
    ZV spinnt
    ..........das wars auch schon.;-)
    Rost null
    Inneneinrichtung OK
    .........und ich liebe Baustellen..............sonst würde ich ja auch BMW fahren.
  10. Gotti
    Gotti Guest
    ich glaube du weißt nicht was BMW oder andere für Baustellen sein können, so ein altes Jeepchen hat nicht viel dran, deshalb wird es immer noch recht übersichtlich bleiben
  11. #11 trudelpups, 11.01.2010
    Ich werds schon hinbekommen nach der [​IMG] Baustelle trau ich mir einiges zu....................zumindest so ne dusselige ZV wieder hinzubiegen.:genau
  12. #12 trudelpups, 15.01.2010
    Ich habe es hinbekommen :genau.
    So schaut der Kabelbaum der rechten ,hinteren Türe aus.Da kann kein Fensterheber mehr gehen und weil das Kabel der ZV ans blanke Blech stößt,spinnt auch die ZV.
  13. #13 rocketass, 15.01.2010
    rocketass
    rocketass Jeeper
    @gotti
    ganz genau, BMW, bring mich Werkstatt.
  14. #14 halmackenreuter, 15.01.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    :nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich
    Das macht mich jetzt echt stutzig Arndt...
    ZV hat ohne Probs funktioniert : Einmal drücken Türen vorne. Zweimal kurz hintereinander drücken alles auf...
    Das Fenster hinter hinten funzte auch die ganze Zeit :nachdenklich
    Kann das was mit dem mehr als strengen Frost von zum Teil 20 Grad minus über mehrere Tage was wir hier hatten zusammen hängen ??? Er stnd ja immer draussen...
  15. #15 Danieljetzt, 15.01.2010
    Ich glaube Arndt war langweilig und es war im zu warm im Wohzimmer.
    Da hat er kurzerhand mal was kaputt gemacht damit er wieder in der Scheune rumhängen kann :-)
  16. #16 halmackenreuter, 15.01.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Das glaube ich auch bald Daniel :-):-):-)
  17. #17 Danieljetzt, 15.01.2010
    Durch aus möglich, wenns ordendlich kalt ist werden die Kabel schon recht steif und dann können auch die Isolierungen brechen.
  18. #18 halmackenreuter, 15.01.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Das ist ja das was mich stutzig macht...Vorher hat alles gefunzt..Und dann stand er ja ein paar Wochen in der Einfahrt rum bei dieser Ar... kälte
  19. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    oder der krabbe hat den fehler in den z von arnd gebaut und arnd mußte den finden.
    das machen die bestimmt oft so untereinander um sich technisch fit zu halten..:-):-):-)
  20. #20 halmackenreuter, 15.01.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    :happy:happy:happy:happy:happy
Fernbedienung Z
