Fernbedienung/Schlüssel
Diskutiere Fernbedienung/Schlüssel im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Servus zusammen. Woher bekomme ich passende Metall Dome Schnappscheiben also diese gebogenen Metallplättchen, die im Inneren der...
  1. #1 Eagle Eye, 07.02.2026
    Servus zusammen.
    Metall Dome
    Schnappscheiben
    die im Inneren der Funkfernbedienung verbaut sind?
    Ich habe festgestellt, dass die Platine an meiner FFB mehr Funktionen hat als über das Gummi geschaltet werden kann.
    Ich müsste nur mal herausfinden, welche das sind und was ich auch gebrauchen kann.
    Jeep Grand Cherokee
    WK2 Baujahr 2011
  2. #2 Granny59, 07.02.2026
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    Aus dem Stand könnte ein Uhrmacher da was haben.
    Die flachen Batterien werden dort ja auch irgendwie kontaktet.
    Und ggf. hat der Uhrenmeister was in seiner Ersatzteilbox, was passen könnte?
    PlayfulBird gefällt das.
  3. #3 PlayfulBird, 07.02.2026
    Würde mir einfach einen Schlüssel kaufen der die Vorrichtung dafür hat und dann die Platine reintauschen ... So hanem das ja auch alle gemacht die den Fernstart am GC oder am JL nutzen wollten den es ja in D nicht am Schlüssel gibt, aber sehr wohl bei einigen Modellen freigeschaltet werden kann... denke das sollte klappen wenn 8chbsein Vorhaben verstehe
  4. #4 OffRoad-Ranger, 08.02.2026
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    wie sind die Maße der Plättchen sowie deren Form?
    Ich hab hier ein defektes Ladegerät, wo ein Plättchen gebrochen ist aber noch drei Schaltplättchen in Ordnung sind,
    Aber warscheinlich gibt da tausend verschiedene.
  5. #5 Eagle Eye, 08.02.2026
    Danke für eure Ideen :wink
    Ich werde mal die Seiten im www durchforsten.
    Und evtl kennt ja noch jemand den geläufigen Namen für diese Plättchen.
    Die Platine des Schlüssel sieht aus, als wären zwei weitere Funktionen drauf, die nur deshalb nicht genutzt werden, weil
    1. Kein Plättchen bei liegt
    2. Die Beschriftung fehlt
    Mein laienhafter Blick vermutet verbundene Leiterbahnen :achselzuck
  6. #6 Eagle Eye, 08.02.2026
    Weitere Erkenntnis:
    Habe mal eine alte TV Fernbedienung zerlegt.
    Da war es so, dass der Kontakt durch drücken hergestellt wird, die Unterbrechung erfolgt hier nicht durch das gebogene Plättchen sondern durch die Silikonmatte, die durch die Bauart einen Abstand hält.
    Schade, hätte gern einen Teilespender gefunden.
    Nuja, suche weiter
  7. #7 jeeptom, 08.02.2026
    Frag doch mal bei einem Schuhmacher/Schlüsseldienst im nächsten Shopping Center.
    Die können sogar für kleines Geld die Schlüssel codieren.
    Ich schicke da immer unsere Kunden mit defekter Fernbedienung hin.
  8. #8 Granny59, 09.02.2026
    Granny59
    Granny59 Master
    Micha
    @Eagle Eye
    Gib doch bitte mal ein Bild vom Bestand.
  9. #9 Eagle Eye, 09.02.2026
    Und du meinst, die haben auch diese Plättchen :grübel
    Da fahre ich bei Gelegenheit mal ins Dorf. :genau
    Wird nichts nutzen.
    Bestand ist = heile :daumen
  10. #10 Eagle Eye, 09.02.2026
    20260209_134254.jpg 20260209_134326.jpg 20260209_135044.jpg 20260209_135123.jpg 20260209_135339.jpg
  11. #11 PlayfulBird, 09.02.2026
    Du könntest leitfähige Klebepads probieren oder schauen ob du einen Schlüssel vom Schlachter scavagen kannst. Wenn ich das richtig sehe haben die ein kleinen Plastik/Metallgehäuse mit dem Pad drinn aber so schauts nur am Handy aus. Guck es mir mal am PC später an
  12. #12 Eagle Eye, 09.02.2026
    leitfähige Pads nützen nichts,
    da dieses "zurückfedern" -nach dem Druck auf den Knopf- in diesem Fall von den Metallplättchen
    (Fröschen, Nupsis, Schnappscheiben, etc... ) kommt.
    bei den leitfähigen Pads muss das Silikon diese Arbeit übernehmen, z.b. bei TV Fernbedienungen
    also, um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen:
    woher bekomme ich diese kleinen Metallplättchen ?
  13. #13 PlayfulBird, 09.02.2026
    https://www.snaptron.com/de/products/standard-domes/
    Muss ja dann eine Art Schnappscheibe sein. Problem ist dann aber dass du dafür ja auch eine Art Gehäuse hast, bei deinem evtl Plastik, in den Aftermarket teilen auch mal was anderes... nur kann ich mir nur vorstellen dass du das so fertig in der Form Plug n Play oder Glue and Play nur mit Glück bei Ali oder einem anderen solchen findest der eben sowas fertigt für die Hersteller die eben diese Ersatzschlüssel on masse bauen liefert...
    :achselzuck
    oder eventuell einfach probieren ein Scheibchen und dann eigenbau, aber:grübel irgendwie fäll mir nicht ein wie das eine schöne Lösung wird
  14. #14 Eagle Eye, 09.02.2026
    Bei denen auf der Seite war ich auch.
    Wahrscheinlich werden die mir einen Husten, wenn ich dort 1 ganzes Stück bestelle.
    Ich gestehe, ich hatte mir das weniger kompliziert vorgestellt :grübel
  15. #15 PlayfulBird, 09.02.2026
    Gibts ja auch bei Ali und so, aber denke Ersatzschlüssel (Gehäuse eben) und dann dein Board und Schlüssel rein wird die einfachste Variante
    Granny59 gefällt das.
  16. #16 PlayfulBird, 09.02.2026
    Kannst denen ja mal sagen du bist gerade am Erfinden und brauch Samples bevor du bestellst, alles 1 mal was 5mm ist :genau
    OffRoad-Ranger, XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  17. #17 jeeptom, 09.02.2026
    Ups, ich hatte verstanden, dass der Schlüssel eine Fehlfunktion hat.
    Diese " Nupsis" verbinden ja einfach nur den Ringkontakt mit dem Kontakt in der Mitte.
    Versuche doch einfach mal mit den vorhandenen "Nupsis" oder einem anderen geeigneten
    Gegenstand die freien Kontakt zu überbrücken.
    Nur mal um zu sehen ob und was passiert.
    Vielleicht hat sich die Suche dann schon erledigt :peggy
    XJ_ens und OffRoad-Ranger gefällt das.
  18. #18 Eagle Eye, 10.02.2026
    Hier, auf dem Foto aus dem Netz, sind zb zwei Plätze auf der Platine belegt, die bei mir noch frei sind.
    1x die Panikfunktion
    1x Starten, so vermute ich
    Dann habe ich Schlüssel gesehenen, die sie beiden unteren Plätze belegt haben mit:
    Schiebetür öffnen und halt schließen.
  19. #19 Thierry, 10.02.2026
    Moin,
    das ist halt ein Universal Schlüssel der je nach Model auch anders belegt werden kann.
    Hast du mal bei Aliexpress geschaut ob es da Rohlinge gibt? =>
    https://de.aliexpress.com/item/1005010235297592.html?spm=a2g0o.productlist.main.6.33d92512JRcEcj&algo_pvid=b8fba6ee-d2a5-4032-80f4-d74fbfa28b3c&algo_exp_id=b8fba6ee-d2a5-4032-80f4-d74fbfa28b3c-5&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%21163.41%2147.39%21%21%211312.53%21380.64%21%402103847817707052788905042e2b99%2112000051632934683%21sea%21DE%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac44bea4c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=6B05VePID16u&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005010235297592%7C_p_origin_prod%3A
    Du benötigst aber mehrer Komponenten damit das am Ende klappt.
    - Auslöser in der Fernbedienung -> Da kannst du ja eine alte TV Fernbedienung schlachten
    - Sendet der Schlüssel dann überhaupt ein Signal?
    - Kann der Empfänger das Signal verarbeiten und final dein Steuergerät das auch umsetzen
    Viel Spaß und Erfolg
    Granny59 und PlayfulBird gefällt das.
  20. #20 PlayfulBird, 10.02.2026
    Ich kenn ja nur den Vorgänger WH und den JL/JT- der ja dem späteren WK2 in der Fernbedienung schon gleicht...
    beim Alten kann ich Panik Button aktivieren (hat die Platine aber auf der Fernbedienung schon alles gegeben, ist einfach ein leerer Knopf und muss im ECM aktiviert werden), also Hupe und Lichter gehen dann los, und beim JL kann man Fernstart und Panik aktivieren... auch da muss man sich entweder ne Ali oder eine aus nem Schlachter übergebliebenen Schlüssel das Gehäuse schlachten/wiederverwenden.
    Ich weiss dass manche sogar ihre Dieselheizung in ein Universal haben eingebunden. Bei anderen, zB Land Rover, gab es das auch als blinder Knopf als Option soweit ich weiss...
    Ich denke einfach mal, zum Testen müsste ein Knackfrosch oder eine leitfähige Graphitpille oder ein weicher Draht herhalten können, um zu sehen, ob da überhaupt was auslöst. Leider kosten die originalen aus nem Schlachter auch schon 50 Euro plus, daher dacht ich für 10 bis 17 Euro einfach ne Ali und den Kontakt oder gleich das Gehäuse zu nutzen. Mit Jscan Key Programming - BETA — jscan-docs documentation kannst du ja eigentlich sogar Schlüssel selber programmieren, hab es aber noch nicht gemacht, eventuell wage ich mich da mal ran, und meines wissens funkt das sogar sehr gut.
