Fernbedienung Facelift
Diskutiere Fernbedienung Facelift im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, da ich bisher trotz Suchfunktion ein wenig im dunklen Tappe: Ist diese US-Fernbedienung am Europa-ZJ zu programmieren? Meines...
  1. GCZJST
    Jannik
  2. #2 SittingBull, 08.12.2012
    Ja - das sollte gehen
  3. #3 Stay Riot, 08.12.2012
    Stay Riot
    Stay Riot Jeeper
    Markus
    Willst du die FB selber anlernen oder lässt du das beim Freundlichen machen?
    Wann willst du die FB bestellen?
    Ich würde mich an die Bestellung mit ranhängen deswegen meine Frage... :thumbup::D
  4. GCZJST
    Jannik
    Vielen Dank für die Info.
    Eigentlich hatte ich vor, sie beim Freundlichen programmieren zu lassen... Jetzt bin ich aber hierauf gestoßen.
    Lässt sich das an unseren Kisten auch so praktizieren? :grübel
    @Markus, hast ne Pn.
  5. #5 Mike 63, 08.12.2012
    Hat das jemand schon geschaft so ....
    evt. auch peer PN
    Danke
    Gruß Michael
  6. #6 scuba303, 09.12.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    Also wo ich keine Panik habe.. ;-) was für eine Funktion hat der panic button?
  7. #7 Stay Riot, 09.12.2012
    Stay Riot
    Stay Riot Jeeper
    Markus
    Der Panicbutton verriegelt /Entriegelt alle Türen zeitgleich und sofort...
    Ist ne Sicherheitsgeschichte aus den USA Carjacking etc. Frauen in Parkhäusern usw.
  8. #8 Stay Riot, 09.12.2012
    Stay Riot
    Stay Riot Jeeper
    Markus
    Lass uns das doch einfach Probieren :thumbup::D
    Versuch macht kluch...sagt doch der Volksmund *lach*
    Lg
  9. v8man
    Die Panic button lasst die Licht und Hupe los wenn gedruckt, mindestens 30 Sekunden länge, ist für Frauen im Not gedacht.
    Weiß nicht ob die PANIC Funktion hier in Europa programmierbar sind ausserhalb die benutzung von eine DBR3 Gerät.
    Nur muss man andenken was passiert wenn du aus versehen die Panic button druckt wenn du zuhäuse kommt 01.00 uhr morgens...:pfeiffen
    und deiner Nachbarn laßt dich herzlich begrüßen :pumpgun:gewehr:hammer :keule:
  10. GCZJST
    Jannik
    Die 2-Knopf Fernbedienung hat diesen "Panic Button" auch. Wenn ich meine "Europa Fernbedienung" aufmache, ist auch der Panic Button auf der Platine und kann dann sogar mit dem Tastengummi bedient werden. (Hupe und Blinker/Licht gehen an)
    Extra programmiert muss diese Funktion also nicht werden. Von daher sollte auch die Fernbedienung mit Panic Taste auch programmierbar sein. Ist ja im Enddefekt die Gleiche nur mit anderem Gehäuse.
    Hier hat jemand seine Infrarot zu Funk Fernbedienung umgebaut. Derjenige konnte auch alle 3 verschiedenen Funkfernbedienungen an das Steuergerät anlernen.
  11. #11 jeeptom, 09.12.2012
  12. GCZJST
    Jannik
    2 alte mit Panic Taste sind für umgerechnet 17 Euro zu bekommen.
    Ich denke da muss man nicht 2x überlegen ;)
    Daher ja auch die Frage ob die mit dem Panic Button anlernbar ist.
  13. #13 Billy-the-kid, 09.12.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Hat´s jetzt schon mal jemand ausprobiert?
    Oder muss ich jetzt im Schneetreiben raus oder was... :cool ;-)
    (hab aber keine Facelifter-FB zum Anlernen, allerdings liegt hier noch ne fabrikneue Prefacelifter-FB, da könnt ich das ja mal versuchen, bloß scheint die komische Anleitung für Prefacelifter-ohne-Panikknopf net zu passen... :grübel)
  14. GCZJST
    Jannik
    Beim Prefacelifter ist das Anlernen ja absolut kein Problem. Da sind genug Anleitungen auch im Netz.
    "(Fahrertür öffnen, per Hand "abschließen", Fernbedienung richtung "Kugel" Lock Button 5 Sekunden drücken, Türen schließen und öffnen, auf 2. Fernbedienung eine Taste drücken und nach 30 Sek ist der Spuk vorbei ) " - so oder so ähnlich
    Bei den Faceliftern (ich habe für den ZJ nur eine Fernbedienung und will die eigentlich ungerne zerlegen... Wenn die Kiste steht hab ich ein Problem...
    geht vielleicht die Anleitung die ich gepostet hatte. - Ich trau mich da nicht richtig dran weil wie schon gesagt nur eine Fernbedienung.
    Es gibt auf jeden Fall keine Möglichkeit dem Steuergerät für die Fernbedienung Masse auf das "Program Enable" Kabel zu legen wie bei vergleichbaren Chrysler Fahrzeugen. Bei unseren Jeeps sitzt das Steuergerät nämlich im CCD Bus und hat dieses "Program Enable" Kabel nicht. Somit ist ein drankommen an das Steuergerät wirklich nur per DRBIII hinzubekommen.
    - Oder vielleicht mit der von mir geposteten Anleitung... -
Thema: Fernbedienung Facelift
  1. fernbedienung jeep grand cherokee zj
  2. jeep grand cherokee zj fernbedienung
  3. jeep cherokee xj fernbedienung
  4. jeep grand cherokee schlüssel batterie wechseln,
  5. jeep grand cherokee fernbedienung programmieren,
  6. jeep grand cherokee zj infrarot fernbedienung
