fensterheber
Diskutiere fensterheber im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; seit gestern funktionieren die el. fensterheber nicht mehr. weder zentral gesteuert oder einzeln. sicherung am armaturenbrett ist ok und die...
  1. XJ_ens
    sicherung am armaturenbrett ist ok und die fensterverriegelung nicht aktiviert.
    wo fange ich sinnvoll mit der fehlersuche an?
  2. #2 bezwinger, 17.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich am Schalter . Mal überbrücken und schauen ob Strom ankommt
  3. #3 Eagle Eye, 18.12.2015
    beim WJ waren das die Probleme die auftauchten,
    wenn das messekabel in der fahrertür gebrochen war.
  4. XJ_ens
    am schalter liegt keine spannung an und wenn ich direkt 12 v auf den motor gebe laeuft der :nachdenklich
    das ist irgendwie nicht sehr praktisch wenn man die fenster waehrend der fahrt oeffnen/schliessen moechte ....
    vermutlich ist da ein kabel an einer doofen stelle gebrochen :traurig2
  5. #5 Eagle Eye, 18.12.2015
    wie gesagt,
    beim WJ brach das kabel oft "im türschanier"
    also in der durchführung / gummitülle von tür zum rahmen
  6. XJ_ens
    dann ist das wahrscheinlich genau so doof zu reparieren wie beim x :traurig2
  7. #7 SittingBull, 19.12.2015
    Kabelbruch zw Karosse und Tür
    Ziemlich wahrscheinlich
    Wackle mal am Kabelbaum.
  8. XJ_ens
    ich habe am kabel gewackelt :genau
    und sogar kraftausdruecke benutzt
    nix :traurig2
  9. #9 Merten ZJ, 19.12.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Dann kommst du um die Fummelei in der Gummidurchführung wohl nicht drum rum. Oder gleich n guten gebrauchten Kabelbaum nehmen.
  10. XJ_ens
    dann wird es wohl sinnoll sein die kabel auszutauschen.
    mal ganz dumm gefragt: wo ist der tuerkabelbaum angeschlossen? (in der tuer ist klar :-))
  11. #11 Eagle Eye, 21.12.2015
    hast du mal die gummitülle zwischen tür und rahmen entfernt ??
    der stecker sitzt beim WJ in der tür.
    das gebrochene kabel war schwarz und etwas dicker als die anderen.
Thema: fensterheber
  1. jeep wj ausfall fensterheber
  2. grand cherokee wj fensterheber sicherung
  3. Jeep WJ Sicherung Fensterheber
