Fensterheber, ZV und Spiegel??
Diskutiere Fensterheber, ZV und Spiegel?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, nach elektr. Problemen mit meinem WJ 2.7 crd meinte der freundl. Herr vomADAC ich sollte einfach nur die Batterie abklemmen, das wäre wie...
  1. eicl
    eicl Newbie
    claus
    Hallo, nach elektr. Problemen mit meinem WJ 2.7 crd meinte der freundl. Herr vomADAC ich sollte einfach nur die Batterie abklemmen, das wäre wie Reset und dann geht alles wieder. Schiebedach geht wieder zu, aber-
    Fensterheber, Spiegel und Zv gehen nicht mehr. Die Schmelzsicherung im
    Motorraum passt, die restl. Sicherungen im Fußraum auch. Und jetzt steh´ ich da!??? Hab´schon mal die Suchfunktion abgefragt, find aber nichts passendes mehr.
    Gibt´s noch woanders Sicherungen, oder was kann ich noch testen?
    Vielen Dank schon mal im voraus:genau
    grüße
    eicl
  2. #2 GrannyGuste, 15.10.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Die Kabeldurchführungen in den Türen. Das ist der grosse Aufhänger bei WJ/WG. Da werden die Kabel gerne brüchig. Die solltest du mal auseinander nehmen...
  3. v8man
    x 2... normaleweise die dicker schwarz Grund Kabel
  4. eicl
    eicl Newbie
    claus
    Danke für die Tipps, kurzfristig habe ich gedacht ich kann mir das
    zerlegen der Tür sparen! Aber wohl nicht, oder?:traurig2
    eicl
  5. #5 Eagle Eye, 16.10.2012
    bei mir hat es ausgereicht,
    das gummi durch das die kabel geführt sind
    heruaszupulen und die kabel etwas vorzuziehen.
    die länge war ausreichend, so dass man daran
    arbeiten konnte.
  6. eicl
    eicl Newbie
    claus
    Hallo, also die Kabel sind´s nicht. Hab auch die Schmelzsicherung noch mal getauscht, auch nichts. Hängen die Spiegel, ZV und Fenster alle an der einen Schmelzsicherung, oder gibt´s noch `ne andere Sicherung?
    Kann ich das Steuergerät testen? Wenn ja, wie? :achselzuck
    Oder was soll ich tun?
    Danke
    eicl
  7. eicl
    eicl Newbie
    claus
    Hallo Eagle Eye, die Kabel kann ich keine 2mm ziehen. An der Türinnenseite
    ist ein Stecker und zum Innenraum sind die so streng verlegt, da geht garnichts.
  8. eicl
    eicl Newbie
    claus
    Herzinfarkt!!!! Hab´gerade festgestellt daß mein Auto 2 Türen hat.
    Kabel ersetzt und alles geht wieder. Eagle Eye- ich kann inzwischen auch
    den Stecker in der Tür ausbauen und die Kabel nachziehen!.
    Nochmals vielen Dank, bis zum nächsten mal.
    grüße
    eicl
  9. #9 Eagle Eye, 16.10.2012
    großartig.
    schön, dass wir helfen konnten :daumen
  10. v8man
    Hi Klaus,
    normaleweise hab die WJ/WG immer 5 Türen, wieso kommst du nur auf 2 Türen :achselzuck??
Thema: Fensterheber, ZV und Spiegel??
  1. jeep zj fensterheber hl defekt
  2. Grand cherokee zj sicherung fenster
  3. jeep crd 2.7 fensterheber sicherung
  4. cherokee zj Fenster Heber sichering,
  5. jeep grand cherokee wg 2.7 crd Fahrertür ohne Funktion,
  6. jeep grand cherokee wh fensterheber sicherung,
  7. jeep wj zentralverriegelung,
  8. fensterheber und spiegel rechte seite gehen nicht mehr jeep wj,
  9. spiegel zj 96 austauschen ,
  10. jeep bedieneinheit fahrertür,
  11. jeep grand cherokee zj belegung fensterschalter
