Fensterheber temporär tot
Diskutiere Fensterheber temporär tot im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi, der Fensterheber auf der Fahrerseite verweigert immer wieder den Dienst. Meist kann ich ihn das Fenster nach dem Runterfahren nicht mehr...
  1. hydro
    hydro Identität V7.2
    der Fensterheber auf der Fahrerseite verweigert immer wieder den Dienst. Meist kann ich ihn das Fenster nach dem Runterfahren nicht mehr hochfahren, Es funktioniert aber wieder, wenn ich Motor und Zündung ausmachen und die Tür mal kurz auf. Manchmal fährt das Ding aber auch gar nicht mehr runter.
    Kennt ihr sowas?
    Rechts habe ich das Problem nur in abgewandelter Form, dass er beim Rauffahren immer nur ein paar Zentimeter fährt.
    LG Hydro
  2. #2 Little Willy, 27.10.2016
    Habe im Moment das gleiche Problem mit meinem XJ. Hat etwas mit der Bedienereinheit Window/Doorlock auf der Fahrerseite zutun....gibt einige Anleitungen dazu auf Youtupe....ich lasse gerade die Bedienereinheit austauschen.
  3. hydro
    sind das die Schalter in der Mittelkonsole?
  4. #4 Little Willy, 28.10.2016
    Beim XJ sind die am/beim Türgriff.....von hier aus kann man alle Fenster bedienen und die Kindersicherung ( Doorlock) wenn die bei deinem in der Mittelkonsole sind ja.....ansonsten würde ein Bild helfen....
  5. #5 Eagle Eye, 29.10.2016
    Der TE fährt einen JK.
    Da fällt das übliche gebrochene Kabel in der Fahrertür aus.
    Wobei auch das sein kann.
    Das erklärt jedoch nicht das Problem auf der Beifahrer Seite.
  6. hydro
    links wars ein Kabelbruch. Das sah allerdings aus, als wäre das Kabel bei der Montage angeschnitten worden. Sauberer Bruch aller Seelen an einer Stelle.
    Bleibt noch rechts: wie ich die Verkleidung demontiere weiß ich. Aber wie komm ich zum schmieren an die eigentliche fenstermechanik?
Thema: Fensterheber temporär tot
  1. jeep wrangler jk fensterheber sicherung
