Fensterheber hinten links
Diskutiere Fensterheber hinten links im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Moin, bin stolzer Besitzer eine Grannys Bj 1995 geworden. Ist echt ein super Auto. Leider funktioniert der Fensterheber hinten auf der...
  1. fsk25
    fsk25 Newbie
    Moin Moin,
    Leider funktioniert der Fensterheber hinten auf der Fahrerseite nicht. Habe mal die Türabdeckung abgebaut und an dem Stecker zum Schalter und zum Hebermotor Spannungen gemessen. Da kommt nix an.
    Alle anderen Heber funktionieren sowohl vom driver Panel als auch vom Panel in der jeweiligen Tür. Nur dieser Eine funktioniert gar nicht.
    Ich dachte ja erst an den Motor. Aber nun muß es ja irgend was andres sein.
    Einzeln abgesichert sind die Heber ja auch nicht. Es gibt da nur einen Überlastschalter 30A für alle. oder ?
    Gruß,
  2. #2 Eagle Eye, 06.07.2009
    habe in diesem zusammenhang oft über kabelbruch in der fahrertür gelesen.
    schau dort mal nach.
    da ist ja die zentrale schalteinheit verbaut.
    und von dort aus würde auch meine suche nach dem fehler beginnen
  3. fsk25
    fsk25 Newbie
    Kabelbruch war gut.
    An der Durchführung zur hinteren Tür an der linken Seite waren drei Adern durch. Zum Anderen entsprachen die Kabelfarben nicht dem Stromlaufplan.
    Nun funzt wieder alles.
  4. #4 Eagle Eye, 07.07.2009
    :daumen
