Fensterheber Funktion
Diskutiere Fensterheber Funktion im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Community, Bitte Hilfe bei Fehlersuche wie folgt: Jeep Grand Cherokee WG 2,7, 2004, 3 Jahre gestanden: Fensterherber funktioniert 2-3...
  1. #1 Calypsomike, 25.05.2025
    Calypsomike
    Calypsomike Newbie
    Mike
    Fensterherber funktioniert 2-3 mal, dann wird das System "abgeschaltet".
    Kein FH funktioniert mehr, nix geht.
    Batterie abklemmen, warten, anklemmen, dann funktionieren die FH wieder 2-3 mal, dann wieder aus.
    Die Kabelwege auf der Fahrerseite wurden bereits geprüft, nix.
    Die hinteren FH wurden erneuert, aber der Fehler ist immer noch da.
    Weiß jemand von euch, wo ich weiter suchen könnte?
    Bitte-danke
    LG Mike
  2. #2 Granny59, 05.07.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Dann könnte die Medienkonsole in der Fahrertüre ne Macke haben...
    Die Kabelasche in der Tür: alle Stecker sicher zusammen oder was verstehe ich damit?
    Übergang in der Tür auch aufgepellt und nachgeguckt?
  3. #3 GrannyGuste, 06.07.2025
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Ich fürchte, dass deine Fenster zu schwer auf und zu gehen. Die Elektronik, die den Fensterheber steuert hat eine Erkennung der Stromstärke die da fliesst, Wird der Strom zu hoch, dann stoppt der Fensterheber.
    Mach mit Siliconspray die Fenterführungen gut gängig, sodass die Fenster leicht in der Führung gleiten. Da darf nur wenig Widerstand sein, dann noch mal versuchen.
    Meni, QZ110, jeeptom und 3 anderen gefällt das.
  4. #4 Granny59, 20.10.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    LongLong ago...
    Und, was isses jetzt gewesen?
    Ich hasse verschnarchte Rückmeldungen. :keule:
    Jaja, die Antworten waren spät nach der letzten Sichtung...
    PlayfulBird gefällt das.
  5. #5 Calypsomike, 20.10.2025
    Calypsomike
    Calypsomike Newbie
    Mike
    Konsole in der Fahrertüre defekt, Relais zerstört, Grund derzeit unbekannt. Sorry für die Verspätung. Lg
    Eagle Eye, Granny59 und PlayfulBird gefällt das.
  6. #6 Granny59, 20.10.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Top, dass Du Dich so fix meldest :danke
    Wow, das war ja mal ein richtiger Schaden.
    Gib gerne mal nen Hinweis, wie Du die Rep gemacht hast, gerne, wenn nicht selbst, was Dir bekannt ist.
    Gebe offen zu, dass ich gerade nicht erkenne, wo diese Platine sitzt.
    Hilf mir mal bitte, Danke im Vorraus
    LG Micha
  7. #7 GrannyGuste, 20.10.2025
    GrannyGuste
    Das ist das DDM (Driver Door Modul) das sitzt unter der Türpappe von der Fahrertür....
    Eagle Eye und Granny59 gefällt das.
  8. #8 Granny59, 20.10.2025
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    UUh, da muss ich blind gewesen sein.
    Beim Heberwechsel, lang ist es her, ist mir das durchgegangen.
    Besten Dank für die Info.:daumen
  9. #9 Calypsomike, 21.10.2025
    Calypsomike
    Calypsomike Newbie
    Mike
    Hallo Micha, die Platine sitzt in der fahrerseitigen Bedienkonsole für Fensterheber und Zentralverriegelung. Warum das Relais zerstört wurde kann ich nicht sagen, aber die Auswirkungen waren mysteriös. Lg Mike
