Fensterheber Fahrerseite geht nicht
Diskutiere Fensterheber Fahrerseite geht nicht im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moinsen zusammen. Ist es eine bekannte Kleinigkeit wenn das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr will? Alle anderen Funktionen sind in Takt.
  1. #1 Eagle Eye, 12.09.2015
    Moinsen zusammen.
  2. Hede
    Hede Master
    Hi Carsten,
    Läuft der Motor? Wenn ja, ist der Seilzug gerissen. Wenn nein, schau zuerst nach dem Stecker vom Motor hinter der Verkleidung.
    Sollte es der Seilzug sein, ich habe für 40€ einen kompletten Fensterheber mit Motor bekommen. Bei Bedarf suche ich Dir die Adresse raus.
    Hede
  3. v8man
    Hi Carsten,
    ?? redest du jetzt von eine WG oder deiner Wrangler?
    Wenn das nur die Fensterheber trifft und die andere Funktionen wie Door Locks usw. funzt tipp ich auf entweder eine Kabelbrück auf die Positiv (+) seite oder eine dreckig oder lose Kontakt irgendwo.
    Getrennte Sicherung hat die nicht glaube ich.
    Oder die Motor ist hin.
    Schnellste weg, Türverkleidung runter und prüfen ob du Strom hast beim Motor oder beim Schalter ( könnte auch die Übeltäter sein )
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich tippe auch auf Kabelbruch!
  5. v8man
    Hat die Carsten kein Auskunft gegeben ob die Motor lauft oder nicht.
    Wenn der Motor lauft denn bin ich mit Michael mit dem Seilzug aber ohne mehr info ist alles Crystal Kügel hinsicht..
  6. #6 Eagle Eye, 13.09.2015
    Motor läuft nicht.
    Dann nehme ich die Verkleidung mal ab.
    Wird aber erst nach dem Treffen dran gebastelt
  7. v8man
    Hi Carsten,
    danke für die Info. Was du schnell prüfen kann vor du die Tur Verkleidung runter macht ist die Kabel zwischen die Karrosserie und Tur.
    Tur voll auf, Schüssel steckt in "On" Position und jemand das kann die Fenster Schalter betätigen weil du die Kabel bewegt, nimmt in beide Hand und probiert die mitte die kabel gerade zu stehen.
    Sollte die Motor laufen denn weißt du wo die fehler liegt. Ich tipp auf die Bruch in dieser Bereich.
  8. #8 Eagle Eye, 13.09.2015
    Danke NORMAN
    ich hätte den Fehler nicht in der Tür gesucht.
    Ich denke da wäre dann noch mehr außer Funktion.
  9. v8man
    Hi Carsten,
    die mehrfach fehler in die Tur kommt wenn die Massekabel bricht wegen die ist ziemlich dick in vergleich zu die andere Kabel aber einzel Kabel kann auch abbrechen, selten aber passiert ab und zu.
    Wie schon gesagt einfach zum prüfen.
Thema: Fensterheber Fahrerseite geht nicht
  1. jeep grand cherokee wg fensterheber
  2. Grand cherokee zj sicherung fenster
  3. Jeep gc zj fenster geht nicht mehr hoch
  4. jeep crd 2.7 fensterheber sicherung,
  5. fenster lassen sich nicht bewegen jeep grand cherokee 3 7 ,
  6. jeep wj kabelbruch repariert aber fensterheber funktionen nicht,
  7. jeep grand cherokee wj alle 4 fensterheber gehen nicht,
  8. jeep wj seilzug Fenster,
  9. jeep grand cherokee wh fensterheber vorne geht nicht,
  10. jeep grand cherokee wh fensterheber gehen nicht,
  11. jeepgrand cherokee wh fensterheber ohne funktion,
  12. nachgerüstete fensterheber funktionieren nicht,
  13. grand cherokee fensterheber ohne funktion,
  14. jeep grand cherokee fensterheber ohne funktion,
  15. jeep grand cherokee fensterheber geht nicht,
  16. Jeep WJ Sicherung Fensterheber,
  17. grand cherokee wj fensterheber funktioniert nicht,
  18. jeep wj fensterheber fahrer
