Fensterheber Fahrerseite geht hoch und halbwegs runter??
Diskutiere Fensterheber Fahrerseite geht hoch und halbwegs runter?? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hello, hab eine Problem gerade aufgetaucht beim mein WH. Fenster runter kein Problem. Fenster schalten ( nur einmal betätigt und loslassen) zum...
  1. v8man
    Hello,
    hab eine Problem gerade aufgetaucht beim mein WH. Fenster runter kein Problem. Fenster schalten ( nur einmal betätigt und loslassen) zum hoch fahren und die Fenster geht hoch aber denn lauft ungefahr halb runter.
    Hat jemand ein Ideen was ist los?
  2. #2 jeeptom, 07.10.2017
    Da scheint der Einklemmschutz anzusprechen. Wahrscheinlich geht das Fenster schwer hoch und verklemmt sich in der Führung. Versuch mal bei halb geöffnetem Fenster ob die Scheibe Spiel hat.
    Mischa gefällt das.
  3. Mischa
    Mischa Guest
    Oder die Führungsschienen mal mit Silikondspray bearbeiten
  4. v8man
    Der Fenster lauft einwandfrei hoch ohne zu klemmen oder ähnliches, nur die Verdammt hoch und sofort halb der weg runter. Die einziger weg was ich zur zeit macht ist hoch fahren und wieder die Taster betätigen wenn die ganz ober ist, denn haltet die Fenster.
    Glaube ich muss die Fenster Control Unit ausbauen und testen oder tauschen für eine gebrauchter.
  5. #5 tom58, 07.10.2017
    tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    jeeptom und v8man gefällt das.
  6. XJ_ens
    hatte mal am tahoe den endschalter am fenster dejustiert.der heber wurde nicht vom endschalter gestoppt und wurde dann vom kraftbegrenzer(?) am scheibenrahmen zurueckgefahren
    jeeptom gefällt das.
  7. v8man
    Hi Tom,
    danke für der Link, will probieren morgen! Hoffenlich funtz
Thema: Fensterheber Fahrerseite geht hoch und halbwegs runter??
  1. jeep fensterheber fährr halb runter
