Fensterheber Defekt ( Einklemmschutz)?
Diskutiere Fensterheber Defekt ( Einklemmschutz)? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde Ich wende mich an euch,weil Ich nicht mehr weiterweiss,woran es liegen könnte. Folgendes Problem hat mein Grand Cherokee WH 3.0...
  1. Loenni
    Loenni Member
    Hallo Gemeinde
    Folgendes Problem hat mein Grand Cherokee WH 3.0 Crd:
    Auf meiner Fahrer und Beifahrerseite schließen die Fenster nicht mehr Richtig Automatisch.Sie fahren zu und dann gleich wieder auf bis zur Hälfte.Das Problem war erst auf der Beifahrerseite.Nun beide Seiten.Habe schon nach den Fenstergummis geschaut.Aber die sind Ok.Mein Mech weiß auch nicht,woran es liegen könnte ( Diagnose,ohne erstmal Handanzulegen).Könnt Ihr mir weiterhelfen??
    Bin um jeden Rat dankbar
    Gruss Lönni
  2. #2 Stefan1982, 05.12.2012
    Stefan1982
    Stefan1982 Jeeper
    probier doch mal ob deine Endstellung sich verstellt hat fahr mal manuell ganz nach oben
    und dann drück den schalter durch und halt den mal für paar Sekunden gedrückt
    und das selbe ganz unten bei einigen Autos geht das :grübel
  3. GCZJST
    Jannik
    Ich kenn mich zwar mit dem WH absolut überhaupt nicht aus, aber wenn du von Einklemmschutz sprichst, hast du mal der Scheibe "nachgeholfen" während sie zu fährt?
    Sind die Fenster langsamer geworden?
  4. Loenni
    Loenni Member
    Das mit dem Schalter gedrückt halten im Fenster Zu-Auf Stellung habe ich schon probiert.Mein Mech auch.Ist dann noch alles so wie vorher.Mein Mech meinte nur,ob die Batterie mal abgeklemmt war???War Sie nicht und weiß auch ehrlich nicht,was es mit abgeklemmter Batterie zu tuhen haben sollte
    Dem Fenster habe Ich auch nicht " nachgeholfen ".Sie fahren Dienstmägde Geschwindigkeit wie vorher.Ich bin nun total Ratlos.Kein Plan warum das aufeinmal so ist
    Hat dieses Problem noch niemand von euch gehabt oder weiß Rat?
    Gruss
  5. v8man
    Schaumal in deiner Bedienungsanleitung, der gibt info.
    Und der Fahrzeuge hat KEIN Klemmschutz funktion für die Fenster.
  6. Loenni
    Loenni Member
    In der Bedienungsanleitung steht nix weiter.Diesbezüglich lässt sich das Peoblem auch dadurch micht lösen.Desweiteren muss Ich Dich korigieren:Das Fahrzeug hat den Einklemmschutz.
    Ich hatte Eigendlich hier auf eine Lösung meines Problemes gehofft.Aber scheinbar hat dieses Problem noch nie einer von euch gehabt und weiß einen Rat
    Gruss
  7. v8man
    Michael,
    wir beide haben recht.
    Du hast recht das die Fahrzeug hat eine Klemmschutz funktion.
    Das funktion aber ist nur über eine bestimmt berreich verfügbar. Wenn das Fenster ist vorbei an die anti klemm schutz punkt gelaufen ohne erkennbar objekt denn jemand die finger oder etwas zwischen denn steckt, ist das denn verklemmt, aber nur wenn die Fenster fast geschlossen ist. (Seite 31 Owners Manual).
    Könnte sein wenn du die Batterie abklemmt für ca. 10 minuten das die Body Controller geht zurück in "Default" Mode und das problem ist gelöscht
  8. ujo
    ujo Guest
    Habe das gleiche Problem
    Hallo, habe das gleiche Problem bei meinem WH 3.0 CDR 2007.
    Erst Beifahrerseite, dann Fahrerseite, beim schließen fahren sie bis zur Mitte zurück.
    Hast Du eine Lösung gefunden?
  9. #9 Sequoia, 09.02.2013
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Ja, die Lösung wurde doch auch schon geschrieben?
    Einfach mal die Fenster ganz runter (gedrückt halten), wieder ganz hoch, halten, runter, halten.
    Das Gleiche funktioniert auch mit dem Memory des Sitzes.
  10. Sale
    Sale offroad online
    Sasa
    Hallo Leute.
    leider ist das ein bekanntes Problem. übrigens auch aus dem chrysler 300C...
    Es liegt am Motor selbst. ich hatte das bei meinem auch und die Abhilfe war, den Motor komplett zu tauschen... glücklicherweise noch Garantie!
    jetzt geht fast ohne Probleme.
    bei mir konnte man das Fenster allerdings ohne hochfahrautomatik trotzdem schließen.
    hatte mit Batterie abkommen nichts zu tun...
  11. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Ich hatte das vor Kurzem an meinem DD (kein Jeep) auch, dass da ein FH rumzickte und was von Einklemmschutz meldete.
    Rauf/runter mit jeweils festhalten hat nicht geholfen, also zur (Vertrags-)Werkstatt.
    Die wollten dann 45€ alleine für das Anschließen von diesem Diagnosedingensgerät haben mit Aussicht auf weitere 500€ für 'nen neuen FH-Motor. :verrückt
    Ich bin dann zu meiner freundlichen Tanke gefahren, der hat auch so ein Diagnosegerät, hat damit die oben/unten Anschläge vom FH neu "kalibriert" und feddich.
    Hat 10 € gekostet und funktioniert ohne Mucken.
    Vielleicht klappts ja beim Jeep auch so.? :achselzuck
    Gruss
    Ingo
Thema: Fensterheber Defekt ( Einklemmschutz)?
  1. chrysler 300c fensterheber anlernen
  2. jeep grand cherokee fensterheber anlernen
  3. grand cherokee wj fensterheber hinten defekt
  4. jeepgrand cherokee wh fensterheber ohne funktion,
  5. jeep grand cherokee wh fensterheber ausbau,
  6. nach einklemmschutz fensterheber funktioniert nicht,
  7. jeep compass automatische fenster,
  8. scheibenheber jeep kaputt,
  9. einklemmschutz funktioniert nicht,
  10. dachfenster jeep wg geht nicht ganz zu
