Fenster leisten
Diskutiere Fenster leisten im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Habe folgendes Problem an meinem cherokee fl ist die leiste die an der rechten Hintertür zwischen der kleinen Scheibe und der hubscheibe ist...
  1. #1 Braun94, 05.07.2017
    Braun94
    Braun94 Newbie
    martin
    Hallo
    Habe folgendes Problem an meinem cherokee fl ist die leiste die an der rechten Hintertür zwischen der kleinen Scheibe und der hubscheibe ist mit rost unterlaufen und wirft blasen auf. Wo bekomme ich sowas her und wie ist sie zu wechseln?
    MFG Martin Braun
  2. #2 Eagle Eye, 05.07.2017
    ich finde nur welche vom GRAND CHEROKEE im netz.
    aber für den XJ wird es die mit sicherheit auch irgendwo geben
    die sind "nur" geklipst
  3. #3 Braun94, 06.07.2017
    Braun94
    Braun94 Newbie
    martin
    Danke erst mal aber nur um einen Irrtum auszuschließen ich meine nicht die dichtung unten sondern die Führung zw den Scheiben MFG martin
  4. #4 Braun94, 06.07.2017
    Braun94
    Braun94 Newbie
    martin
    Also die hochkant die von oben bis unten geht in der Tür und die hubscheibe drin läuft und auf der anderen Seite die kleine Scheibe mit fest ist
  5. #5 Eagle Eye, 07.07.2017
    ahh...... dann sieht es natürlich anders aus.
    da wirst du wohl mal im netz stöbern müssen,
    ich kann mir vorstellen, dass du diese leisten nur in den USA bekommst.
    :grübel oder vom schrott.
    daher könnte man auch mal beim holländer nachfragen.
    jeepparts.nl
  6. #6 Braun94, 09.07.2017
    Braun94
    Braun94 Newbie
    martin
    Vielen dank
  7. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Mach mal ein Bild was du genau brauchst.
    Hab vom Türentausch und ausschlachten der Alten noch Teile da.
    Gruß DirkXJ
  8. #8 Braun94, 12.07.2017
    Braun94
    Braun94 Newbie
    martin
    Ich mein diese hier
  9. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Ich werde am Woe mal schauen. und nen Bild machen.
Thema: Fenster leisten
  1. hintertüre jeep xj
