Felgenschlossproblem
Diskutiere Felgenschlossproblem im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hi, ich suche für unten abgebildetes Felgenschloss den passenden Adapter zum Öffnen -> einer meiner glorreichen Vorbesitzer hat es nämlich am...
  1. #1 samse2101, 11.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    ich suche für unten abgebildetes Felgenschloss den passenden Adapter zum Öffnen -> einer meiner glorreichen Vorbesitzer hat es nämlich am Reserverad angebracht...:vogel
    Wenn jamand den Passenden besitzt, bitte mich kontaktieren, mir den Adapter gegen Versandkostenerstattung zusenden, ich montiere die Mutter dann ab und er bekommt beide Teile per Post von mir retouniert.
    mfg
    samse
  2. #2 DieTerMiete, 11.04.2015
    DieTerMiete
    Ich hatte auch mal das Problem,
    mein Schrauber hatte da eine spezielle Nuss die passte über die schraube und war innen verzahnt wie eine raspel. beim lösen zog sich die schraube darin fest. Man konnte damit auch nur schrauben lösen! Das im Schlagschrauber und das Ding war schneller drausen als eine normale schraube.:huch
    Weil ein passenden Schlüssel zu finden ist relativ aussichtslos.
    Gruss Chriss
  3. v8man
  4. #4 der Öli, 11.04.2015
    das dürfte dann sowas gewesen sein
    :unten
    http://www.ebay.de/itm/10-tlg-Mutternausdreher-Set-9-19-mm-Schrauben-Ausdreher-Satz-Linksausdreher-Nuss-/370710229894?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56500d3386
    du könntest es auch mit hammer und meißel versuchen :tuscheln
  5. #5 samse2101, 12.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Danke für die Tips, aber wenn ich es kaputt machen will/muss dann weiß ich schon wie das funktioniert.... ;-)
    Wenn es nicht notwendig ist will ich es nicht unbedingt beschädigen, soll sich ein anderer daran freuen.
    @ v8man: Bingo! Danke für den Link...:yippieh
    mfg
    samse
  6. #6 samse2101, 12.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nachtrag: die vom Link passen doch nicht...:traurig2
    mfg
    samse
  7. #7 DieTerMiete, 12.04.2015
    DieTerMiete
    Moin,
    so wie die vom Link oben waren die Dinger aber die ich meine halt in der passenden Größe. ;-)
    Fahr doch mal zum Reifenhändler der sollte da doch erfahrung mit haben. :nachdenklich
    Gruß...
  8. #8 Morphine, 12.04.2015
    Morphine
    Morphine Master
    An der Felgenfarbe würde ich sagen hängt es an einem KJ ..richtig ?
  9. #9 samse2101, 12.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ja, aber den Hintergrund deiner Frage verstehst nur du...:pfeiffen
    mfg
    samse
  10. #10 DIRTY-EGG, 12.04.2015
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    das prob hatte ich an unserem kj auch, hab die mutter mit einer gripzange
    gut packen können und damit rausgedreht und durch eine radmutter ersetzt.;-)
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die Felgenschlösser sind nicht gleich,,auch wenn sie so aussehen! Jedes Schloss besitzt eine Nr. Sonst könnten die Herren die gern Felgen klauen ein Sortiment kaufen und gut wäre es!
  12. #12 Morphine, 14.04.2015
    Morphine
    Morphine Master
    Nicht ganz :-) Der KJ hat einen Lochkreis von 114 ebbes,da ist das Felgenschloss weiter verbreitet..bei 127 ebbes gibt es nur 2 ;-)
    Daher die blöde Frage : gib5
    Nicht desto trotz sieht es mir nach Hansen Styling aus ..
  13. #13 Morphine, 14.04.2015
    Morphine
    Morphine Master
    Vergiss das mit mit dem weiter verbreitet :pfeiffen
    Der Stehbolzen ist ja immer gleich ...hab das irgendwie durcheinander gebracht :ciao
  14. #14 der Öli, 22.04.2015
  15. #15 samse2101, 22.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Danke der Nachfrage, Schloss ist noch immr oben, hat ja keine Eile mit dem Aufbekommen -> aber eine sehr interesante Nuss....:daumen
    mfg
    samse
  16. #16 samse2101, 26.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Info:
    Heute hab ich das Felgenschloss einfach mit einer Rohrzange runtergedreht -> und schnellstmöglich in der Tonne entsorgt...:daumen
    mfg
    samse
  17. #17 der Öli, 26.04.2015
    :happy das war ja einfach :pfeiffen
  18. v8man
    mfg
    samse
    So einfach nicht, hat 15 Tage gedauert :happy:happy:happy:happy
  19. #19 der Öli, 26.04.2015
    gute arbeit braucht auch gute vorbereitung :vertrag :-) ;-)
  20. #20 samse2101, 27.04.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nicht vergessen Jungs -> wenn ich nicht Zeit mit diesem Anliegen gehabt hätte, stelle ich so eine Frage nicht in ein Forum, da braucht man immer Vorlaufzeit.:genau
    Außerdem musste ja noch ein neuer passender Kennzeichenhalter bestellt werden.:tanz
    http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=6&t=39037
    mfg
    samse:ciao
