Felgen vom TJ auf den YJ ?
Diskutiere Felgen vom TJ auf den YJ ? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, TJ und YJ haben (soweit ich weiß) beide den gleichen Lochkreis von 114,30 mm. Sind Felgen zwischen YJ und TJ austauschbar, bzw: Passen...
  1. TheoYJ
    Moin,
    Sind Felgen zwischen YJ und TJ austauschbar, bzw: Passen TJ-Felgen auch auf den YJ ?
    Grüße :ciao
  2. #2 McManni, 20.11.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Andreas,
    vom Prinzip geht das natürlich. Der Lochkreis ist identisch und wenn
    Du Einpresstiefe etc. berücksichtigst, sollte das kein Problem sein.
    Wie sich der TÜV verhält ... :grübel
    Have fun out there!
    Manni
  3. TheoYJ
    Danke, Manfred - das war nur eine Überlegung ob das überhaupt geht :pfeiffen
    :danke
  4. #4 TombRaider, 21.11.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    hey andreas
    XJ, YJ, und TJ 7x15" org. Felgen ( stahl und alu ) haben die gleiche einpresstiefe von + 31,75mm und den selben lochkreis von 114,3mm
    die felgen vom ZJ haben ebebfall einen LK von 114,3mm passen also auch auf XJ, YJ und TJ;-)
    oliver
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    aber nicht alle grand z hatten 15" sondern nur der der pre-facelift.
    der facelift grand z hatt 7x16 und eine et von +25,4 aber den gleichen lochkreis, passen also auch.
  6. #6 TombRaider, 21.11.2010
    TombRaider
    Oliver
    Hey Gustav
    ich kenne mich beim ZJ nicht so aus:traurig2, ich nur schon öffters XJ , TJ und YJ mit ZJ felgen gesehen, deshalb auch meine aussage das die ZJ felgen passen:genau
    oliver
  7. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    :nachdenklich... warum so kompliziert?
    Die Frage war doch, welche Felgen passen auf einen YJ (oder so ähnlich!)
    Kannst anfangen beim TJ, XJ, ZJ, ... usw. ... oder nutze mal diesen Link!
    So oder so ähnlich schaut die Wahrheit aus!
    Gruß,
    Bodo
  8. #8 ChrisNeu65, 30.11.2010
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hey
    Hey
    Als ich meinen Yp´s gekauft habe waren Tj Felgen drauf und der Tüv in einer Vertragswerkstatt war NEU !!!!!!:genau
    Grus Chris
  9. TheoYJ
    Zur Erklärung:
    In der Bucht stand als Privatauktion eine einzelne neue noch nie montierte Felge für einen TJ - da es das gleiche Design und der gleiche Hersteller wie das meiner jetzigen YJ-Felgen war, hatte ich überlegt mitzubieten und mir die als Reserverradfelge zu ergattern. Hatte sich aber erledigt, der Preis ging derart nach oben dass ich die (oder auch gleich eine YJ-Felge) auch fast hätte neu kaufen können :verrückt
    Somit war diese Überlegung für mich gestorben :nö
    Trotzdem Danke für Eure Anworten :genau - wieder was gelernt.
Thema: Felgen vom TJ auf den YJ ?
  1. passen jeep xj und yj räder
  2. Jeep tj und yj alufelge
