Felgen vom JK
Diskutiere Felgen vom JK im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; N'abend Männers... Kurze Frage in die Runde: die Felgen vom JK passen ja auf meinen Dicken, die Frage die mich noch brennend interessiert ist, ob...
  1. #1 JAPJAPJAP, 25.05.2017
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    N'abend Männers...
    Kurze Frage in die Runde: die Felgen vom JK passen ja auf meinen Dicken, die Frage die mich noch brennend interessiert ist, ob ich die Felgen auch auf dem WH fahren darf.
    Habe welche in der Bucht gefunden mit RDKS und AT Reifen. Der Dicke soll in Laufe des Jahres eh noch 2" höher gelegt werden.
    Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir dazu was sagen?
    Danke schonmal
  2. #2 TombRaider, 25.05.2017
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    such mal über die KBA Nummer im Netz !
    da findest du bestimmt etwas ,
    ausserdem sind Or.Jeep Felgen , sollte also kein prob. geben.
    ( fahre auch die felgen vom WJ auf meinem WH , mit TÜV !! )
  3. #3 IndianJakysSpirit, 25.05.2017
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Ich fahre die Felgen auch mit AT Reifen!
    Aber jetzt mal unter uns.....ich habe keinen gefragt ob ich die Felgen fahren DARF ;-)
    Die sind drauf und fertig ist die Kiste :daumen
    Liebe Grüße
    Steffi
  4. Maggo
    Maggo Jeeper
    Ich muss ja Spurplatten fahren, da meine Vorderreifen sonst sehr nahe am Stehbolzen vom oberen Querlenker sind.
    Wie ist das mit den JK Rädern? Die sind vom Umfang her ja größer, würden da also auch schleifen. Muss man Spurplatten fahren oder haben die Felgen eine andere Einpresstiefe so dass es passt?
  5. #5 IndianJakysSpirit, 26.05.2017
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Hallo Marco
    Ja Du musst mit Spurplatten fahren.
    Liebe Grüße
    Steffi
  6. #6 JAPJAPJAP, 28.05.2017
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Also, habe mal mit Jeep und TÜV gequatsch: alles in allem für mich zu viel Aufwand mit zu wenig Garantie das es auch klappt.
    Suche jetzt nach anderen Gummis für meinen Dicken und ggf. andere passende Felgen. Wer kann da was empfehlen??
  7. #7 frankenlöwe, 28.05.2017
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Kommt drauf an wieviel "Aufwand" du betreiben willst!?
    Mit Höherlegung (Spacer) und Spurverbreiterung (50/60) fahre ich eingetragene 265/65R18 BfGoodrich AT auf Original WH Felgen.
    Meiner Meinung nach das Maximum am WH. Und für die besondere Größe musste ich zusätzlich Tachoangleichung auf die Reifen machen lassen und Unbedenklichkeitsgutachten vorlegen.
    was schwebt dir grob vor? Oder willst du nur Felgen reifen ändern?
  8. #8 JAPJAPJAP, 29.05.2017
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Höherlegung um max. 2" schwebt mir vor. Die original Felgen wollte ich halten, allerdings Gummis mit ein wenig mehr Profil - also AT Reifen. Der Aufwand sollte nicht zu groß sein, demnach ohne Tachoangleichung, etc....
  9. #9 frankenlöwe, 30.05.2017
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Dann würde ich dir Grabber AT reifen in 245/60 18 empfehlen.
    Evtl passt auch die kleinste BfGoodrich Größe auf die Originalen.
    Müssten dann 255/55 18 sein.
  10. #10 frankenlöwe, 30.05.2017
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Oder hast du 17 Zoll Original Felgen?
  11. #11 JAPJAPJAP, 04.06.2017
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Ne sind die 18" Overland Felgen. Hab allerdings keine Grabber AT in 245/60 R18 gefunden.. Geschweige denn AT's in der Größe....
  12. #12 frankenlöwe, 06.06.2017
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Wie wärs damit:
    1x General Tire Grabber HTS60 245/60 R18 105H Sommerreifen 1x General Tire Grabber HTS60 245/60 R18 105H Sommerreifen
    Oder die:
    255/55R18 109/105R BF Goodrich All Terrain T/A KO2 Off Road Reifen günstig kaufen
    Denk aber dran das die keine weiße Beschriftung haben. Gibt es in der Größe nicht.
    Die AT's sollten jedenfalls auf der Standard Felge passen. Klär das aber nochmal bei nem Jeep Händler oder TÜV, die können da im System die max Größe für die Felge raussuchen.
  13. #13 JAPJAPJAP, 19.06.2017
    JAPJAPJAP
    JAPJAPJAP Member
    Jan Philipp
    Ich hab nun eine Lösung gefunden und mir neue Felgen und Gummis gegönnt. Es sind schwarze 17" geworden, Platin P69. Die Gummis kommen von Nokian - Rotiiva AT in 235/65.
    20170619_192102.jpg 20170619_192109.jpg Mit der Höherlegung schenke ich mir dann doch, da es sonst was knapp wird mit dem Wohnwagen
Thema: Felgen vom JK
  1. wrangler felgen auf grand cherokee wh
  2. jeep jk original felgen einpresstiefe
  3. passen jeep wrangler jk Felgen auf einen wh
  4. grand cherokee wh mit wrangler jk Felgen,
  5. wrangler jk Felgen auf Grand cherokee wh,
  6. jk Felgen auf wh
