Felgen - Reifen Kombi 265 auf 9" Duratrail
Diskutiere Felgen - Reifen Kombi 265 auf 9" Duratrail im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; hat hier irgend jemand erfahrung mit 265/70/17 reifen auf ner 9x17" felge ? lt. gutachten sind die auf der felge zugelassen.
  1. #1 flusenschorsch, 19.02.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
  2. #2 Eagle Eye, 20.02.2014
    wie meinst´n ditte ??
  3. #3 flusenschorsch, 20.02.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    duratrail felge 9x17. darauf einen reifen, z.bsp. bf goodrich 265/70/17. das ist der schmalste reifen, der auf dieser felge zugelassen ist. 1,5 cm weniger gummi zwischen felge und straße. durch die breite der felge wird der reifen ziemlich weit auseinander gezerrt. etwa 5kg weniger gewicht pro rad. derzeit 285er bf goodrich drauf. weniger ansprechen auf spurrillen, direkteres ansprechen der lenkung, weniger masse des rades und damit weniger belastung der beteiligten mechanischen komponenten..... jetzt besser zu verstehen ?
    ich möchte wissen ob sich das straßenfahrverhalten mit diesem wechsel verbässern lässt.
  4. #4 Albatross, 20.02.2014
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    die Frage kannst du dir selbst beantworten... Je dicker die Reifen an der vorderen Achse (die Lenkung) desto xxxx-er die Lenkung und die Empfindlichkeit bei Spurrillen wird auch xxxx-er....
    Setze nun schlecht, bess, direkt oder schwammig für xxxx ein...
  5. #5 Fatzkiste, 20.02.2014
    Fatzkiste
    Fatzkiste Guest
    ...und was für Reifen? Winter? Sommer? AT? MT?
    ...bei MT empfehle ich Dir Goodyear Duratrac...
  6. #6 flusenschorsch, 20.02.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    ....z.bsp. bf goodrich 265/70/17 AT
  7. #7 Thierry, 20.02.2014
    Wenn du das wegen deiner "Wobble" Geschichte ändern willst würde ich da wenig chancen auf Erfolg erwarten.
    Die Belastung für die Fahrwerkskomponenten ist zwar geringer aber das löst dein Problem nicht, nur meine Ansicht
    Glaube auch nicht das du bei verwendung vom gleichen Reifen einen wesentlichen Unterschied feststellen wirst.
    Die Strassenlage in den Kurven wird schlechter :nachdenklich
    Ist aber wohl nicht so relevant beim gelifteten Jeep :grübel
    Die Geometrie der Achse ändert sich nur minimal.
    Grüßle
  8. #8 flusenschorsch, 20.02.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    nein. das mit dem wobble ist eine andere geschichte. ich denke das ist auch erschöpfend ge-und erklärt worden.
    mir geht es wirklich um die felgen-reifen-kombi wie in post 1 u 3 beschrieben.
  9. #9 Thomas W, 20.02.2014
    Thomas W
    Thomas W Jeeper
    Dann fehlt ja nicht viel, und die Felge ist breiter als die Lauffläche. Solche Art 'Tuning' hab ich schon gesehen, aber ich würde das nicht wollen... :ciao
  10. #10 Thierry, 20.02.2014
    Was mir so noch dazu eingefallen ist
    - kleinere aufstandsfläche im Gelände
    - weniger Bodenfreiheit hattest du ja schon
    - du kannst nicht mehr mit wenig Luftdruck fahren, der Reifen springt da recht schnell von der Felge.
    - und der 265er geht nur bis 8,5" Felge
    Sehe da also eher wenige vorteile
    Grüßle
  11. #11 flusenschorsch, 20.02.2014
    flusenschorsch
    flusenschorsch .
    klaus
    nur der bf goodrich oder alle ?
    haben die im gutachten eine reifengröße mit drin die letztendlich garnicht auf der felge funktioniert ?
  12. #12 B.Smithi, 20.02.2014
    B.Smithi
    B.Smithi Spinnenbändiger
    Markus
    der Discoverer S/T Maxx oder der General Grabber AT2 in der Größe gehen z.b. bis 9.
    Greetz
  13. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    der grabber at2 geht auf max. 9" felge, ich fahre diesen reifen auf einer 10" felge.
  14. Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Welchen Luftdruck hast deinen deinen Reifen ?
    Egal was gleich wieder jemand schreibt. Fahre mal mit 2,6 Bar.
    Einige fahren mit weniger und das Lenkverhalten ist ganz anderst.
    Ich fahre die Kombi aus der Signatur bereits 43.000 km
    Der Wagen läuft prima und verbraucht wenig.
    Gruß Gecko
  15. #15 Thierry, 20.02.2014
    Hatte nur kurz nach BFG geschaut, AT2 geht wohl mit 9"
    Kannst ja auch selber schauen bei Mayerosch.de
    Aber wie gesagt, würde ich den nicht im Gelände fahren wollen auf der Felge.
  16. #16 MadMick, 25.02.2014
    MadMick
    MadMick Newbie
    Mick
    Das Problem liegt im viel zu hohen Lastindex der LT Reifen und dem verbundenen hohen Reifengewicht. Guck evtl mal nach einem 275/70er mit 116 er Lastindex, der wird schonmal mindestens 5 Kilo leichter sein. Auch der goodrich in 265 ist viel zu schwer.
