Felgen mit Reifen für TJ
Diskutiere Felgen mit Reifen für TJ im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, bin auf der Suche nach Felgen mit oder ohne Reifen für meinen Wrangler II. Kann mir einer sagen ob vom Wrangler I oder anderen...
  1. #1 Jeeptj0066, 21.02.2016
    Jeeptj0066
    Jeeptj0066 Newbie
    Kann mir einer sagen ob vom Wrangler I oder anderen Modelle die Felgen passen.
    z.B. Mercedes usw.
    Danke mal
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Passen tut erstmal alles, was den Lochkreis von 5×114.3 hat.
    Die Räder werden über die Stehbolzen zentriert, nicht über die Radnabe.
    Deshalb ist die Größe vom Nabenmitteloch nicht relevant.
    Z.B. geht Ford Explorer am XJ.
    Es gibt dann auch noch Lochkreisadapter.
    Von deinen 5x114.3 auf 5x139.7. Das wäre Jeep CJ und diverse Japaner.
    Oder von 5x114.3 auf 5x127. Jeep JK, WJ usw.
    Lochkreisadapter kannst du dir auch anfertigen lassen.
    Dann paßt auch Landrover, Mercedes, VW...
    Das das alles vieleicht über den Tüv geht,
    dann nur über Einzelabnahmen.
  3. #3 Eagle Eye, 22.02.2016
    es passen ohne adapter 15" felgen von JEEP
    ZJ, YJ, XJ
  4. #4 Jeeptj0066, 18.10.2016
    Jeeptj0066
    Jeeptj0066 Newbie
    TJ Felgen
    So habe es endlich Geschäft Felgen zu kaufen. Leider streifen sie innen vorne .17 Zoll borbet cwa.hat vielleicht einer eine Idee.
    :nachdenklich
  5. #5 Eagle Eye, 18.10.2016
    spurverbreiterungen könnten abhilfe schaffen.
