Felegengröße
Diskutiere Felegengröße im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Wie bekomm ich eigentlich raus welche Felgengröße (Zoll) ich verbaut habe :warten Habe leider weder irgendeine Rechnung sonst noch irgendwas von...
  1. #1 jeepwerner, 06.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Habe leider weder irgendeine Rechnung sonst noch irgendwas von den Felgen
    hier ein Foto vom TJ
  2. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Auf den Reifen sollte doch die Größe stehen. Daraus kannst ergibt sich dann ja auch was für eine Felgen Größe es ist. Ich tippe mal auf 16".
    Mfg Holti
  3. #3 manowar, 06.01.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hi
    Auf dem Reifen steht ja die Grösse des Reifens,also weisst du schon mal wie gross deine Felge ist.
    Auf der Innenseite der Felge,stehen normalerweise noch weiter Bezeichnungen drauf,wie zB Einpresstiefe,Herstellernummer,Gewichtsangabe usw.
    Einfach mal nachsehen.
    Gruss Kay
  4. #4 jeepwerner, 06.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Danke erst mal,
    die Reifengröße ist 32/50/15 das weiß ich -
    mir geht es darum ob nun 8x15 oder 10x15 für die Bestellung der Verbreiterungen :nachdenklich
  5. #5 samse2101, 06.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Das kann nicht stimmen, da fehlt was -> entweder 32/9.50/15 oder 32/10.50/15 usw...
    50 gibt es alleine nicht, das würde ja bedeuten, dass der Reifen 125cm breit wäre...:huch
    mfg
    samse
  6. #6 hagbard, 06.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wird auf alle fälle intressant beim Montieren , vomauswuchten mal ganz abgesehen :-)
  7. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Reifengröße
    Fahre auf meinen XJ MT's in der Größe 33/12, 5/15,
    auswuchten und montieren, war kei Problem.
    Interressanter wird es ab 40 Zoll.
  8. RR76
    RR76 Member
    Patrick
    Vielleicht sind's ja auch 325/50R15.
    Aber unabhängig von der Reifen- und Felgengröße würde ich die Verbreiterungen danach kaufen, wie weit der Reifen über das Blech hinaus steht. Die Einpresstiefe spielt schließlich auch noch eine große Rolle.
    Patrick
  9. #9 jeepwerner, 06.01.2014
    jeepwerner
    jeepwerner Member
    werner
    Ja stimmt Patrick
    Meine Überlegung ist nur diese
    der Reifen steht 16,5 cm über das Blech-
    die Verbreiterung gibt es entweder mit 16cm oder 18,5cm
    d.h. also entweder stehen die Reifen 5mm drüber oder stehen 2cm drinnen?
    Was würdet ihr nehmen bzw. welches Material - ABS Kunststoff (billiger) oder PUR-RIM (teurer und evtl widerstandsfähiger)?
    Im schweren Gelände wird der TJ nicht bewegt ?
    Danke für eure Antworten -eure Meinung ist mir sehr wichtig
    :genau
  10. #10 manowar, 06.01.2014
    manowar
    manowar Master
    kay
    Wenn er kein Gelände sieht,ist es ja egal.
    Ich persönlich immmer das was besser Aussieht,also Reifen stehen etwas über:genau
    so hier [​IMG]:ciao
  11. #11 samse2101, 06.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
  12. #12 Caravanic, 07.01.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
Felegengröße
