Fehlzündungen
Diskutiere Fehlzündungen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin moin hab mal wieder ne frage.mein dicker hat gelegentlich mal fehlzündung wenn ich auf der autobahn ab ca. 110km/h ruckartig vom gas gehe....
  1. #1 The Boss, 20.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    Moin moin
    was meint ihr was das sein könnte
  2. #2 Intruder66, 21.08.2011
    Intruder66
    Hm, läuft der evtl, etwas fett, und zündet dann nach ? Kommt ja gern mal vor wenn auch der Schalldempfer schon leicht einen Weg hat oder er noch irgendwo "falschluft " bekommt.
  3. #3 The Boss, 21.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    schalldämpfer ist drausen da der schon rech hinüber war.
    ob er zu fett läuft müsst ich erst mal testen lassen
    unterdruck schläuche sind alle,die porös waren, neu gemacht.
    das mit nachzünden klingt plausibel,aber warum dann nur ab hören geschwindigkeiten
    zumindest ist es mir nur dann aufgefallen
  4. #4 Mike 63, 23.08.2011
    Wenn z.B. der MAP - Sensor nicht mehr über den gesamten Unterdruckbereich
    arbeitet den kann das auch zu deinen Problemen kommen, oder es liegt
    eine Undichtigkeit in diesem Bereich vor.
    Kontrolieren läßt sich das auch mit Unterdruck künstlich erzeugen und den
    messen ob der Widerstand ohne Sprünge und Aussetzer seinen Widerstandswert
    verändert.
    Im Betrieb zu messen wenn man es kann .... Meßgerät auf Gleichstrom bis 10 Volt
    einstellen und den schauen ob die Meßspannung ohne Sprünge undAussetzer
    sichverändert.
    --das wäre meine persönliche Vorgehensweise ---
    Gruß Michael
  5. #5 The Boss, 23.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    also abgaswerte und gemisch waren schonmal in ordnung.werd mich demnächst mal noch mit dem ventilspiel beschäftigen.
    wie gesagt unterdruck ist in ordnung habe das komplette system schon geprüft
    einzig die prüfung des MAP-Sensor wäre noch zu prüfen
  6. #6 Nordmann, 23.08.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Ventilspiel? Du hast Hydros !
  7. #7 The Boss, 23.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    jupp ist mir späterraus auch gekommen:tanz:-)
  8. #8 Nordmann, 23.08.2011
    Nordmann
    Sind Dein Krümmer und die Dichtung der Ansaugbrücke OK? Ansonsten tipp Ich auch auf den Map!
  9. #9 ollygpunkt, 23.08.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Könnte auch ne L-Sonde sein...wenn die sagt zu mager dann immer schön rein mit Flüssiggold..
  10. #10 The Boss, 23.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    Lambda war auch in ordnung
    schön rund um denn einser wert, geregelt hat sie auch gut bei störgrößen
    alles wert waren im grünen bereich
  11. #11 Mike 63, 24.08.2011
    Das Unterdruck Schlauchgemüse hast du ja gemacht - kontroliert
    den kannst du noch schauen ob evt. vorhandene Stopfen undicht
    oder lose sind. ---zum ausklammern von Fehlern.
    Gruß Michael
  12. #12 The Boss, 24.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    was ist jetzt mit stopfen gemeint
  13. #13 Mike 63, 24.08.2011
    Bei der Intake wo auch die Unterdruckschläuche drangehen ...
    sind auf nicht verwendeten Anschlüssen Stopfen drauf.
    Gruß Michael
  14. #14 The Boss, 24.08.2011
    The Boss
    The Boss Master
    ach so
    dann muss ich mal schauen
Fehlzündungen
