Fehlersuche P1596
Diskutiere Fehlersuche P1596 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Tag zusammen. Oben stehender Fehler ist auszumerzen.:-) P1596 Speed Control Switch Always High Speed control switch input above maximum...
  1. #1 Trappist, 19.04.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Tag zusammen.
    P1596
    Speed control switch input above maximum acceptable voltage. Check the bottom row of pins in the C200 connector for contamination If the bulkhead (C200 connector in some applications as DN model) is contaminated by moisture, the speed control may not set. This may occur after driving the vehicle in rain or by washing the vehicle. Also if the rear heater water pump is leaking, as on a DN model with rear heat, the C200 could be contaminated with anti-freeze. Once connector is cleaned from antifreeze contamination, review water pump for potential leak and repair as necessary. If there is water intrusion into the connector, dry the connector and repair area that is allowing water into the connector. This area is the source of many speed control complaints. Various fault codes can be set due to contamination of this connector.
    Außerdem habe ich noch den Fehler P0355 und P1687......
    Ich denke das die sich eventuell erledigen wenn die 1596 repariert ist.
    So jetzt die Frage: Wer weiß wo der C200 Stecker ist?
    Wer hat sogar dazu einen Stromlaufplan?
    Ich bin gespannt.
    Lieben Gruß
  2. #2 samse2101, 19.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Steckerort und Pin-Belegung:
    mfg
    samse
  3. #3 Trappist, 19.04.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Alter Schwede, da sage ich mal ein fettes DANKESCHÖN.
    :danke
  4. #4 Trappist, 19.04.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Müssen die Fehler über OBD oder Minuspol Batterie abklemmen gelöscht werden?
    Oder löschen sie sich automatisch wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist?
    Danke
  5. #5 samse2101, 19.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Über OBD löschen oder Abklemmen der Batterie, da du so sofort siehst ob das Problem behoben wurde.
    mfg
    samse
  6. #6 Trappist, 19.04.2014
    Trappist
    Trappist Member
    Jan
    Vielen Dank und schönes We.
Fehlersuche P1596
