Fehlermeldung P0700
Diskutiere Fehlermeldung P0700 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe mal wieder Probleme mit meinem CRD2,7 liter Diesel. Ab und zu leuchtet die Motorlampe, dann schaltet er auch manchmal nicht. Habe...
  1. docbar
    docbar Newbie
    Anja
    Hallo, habe mal wieder Probleme mit meinem CRD2,7 liter Diesel. Ab und zu leuchtet die Motorlampe, dann schaltet er auch manchmal nicht. Habe schon Platine im Getriebe gewechselt,Getriebespülung gemacht.Es war eine Zeitlang gut, jetzt kommt das Problem wieder öfter. Er zeigt mir P0700 an (Qutput Speed Sensor). Wo bekomme ich das Teil, wie wird er ersetzt?
    Muß ich da das Getriebe ausbauen,oder kommt man so dran.
    Danke im Vorraus für die Tipps
    LG Anja:help
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi!
    Hast du mal deine Batterie gecheckt bzw. erneuert?
    Gerade jetzt wo es kalt wird bringen die oft nicht den nötigen Starstrom.
    War bei der Grund für den Fehler, obwohl es die Batterie ansonsten noch tat.
    Kann sein, muss aber nicht - aber einen Versuch wert.
    LG Mik
  3. #3 angelone, 25.11.2013
    angelone
    angelone Jeeper
  4. docbar
    docbar Newbie
    Anja
    Du hattest Recht! Es war die Batterie! Er läuft wieder einwandfrei :-):jump
Thema: Fehlermeldung P0700
  1. jeep grand cherokee wh P0700
  2. Jeep Grand Cherokee FehlerCode P0700
  3. jeep grand cherokee wh fehlercode p0700
  4. jeep cherokee p0700,
  5. p0700,
  6. Fehlermeldung vom Getriebe: P0700,
  7. p0700 fehlercode
