Fehlermeldung P0308
Diskutiere Fehlermeldung P0308 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, gerade ging die Motorkontrollleuchte am meinem WJ an. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Es war der Code P0308 (Misfire...
  1. Borri
    Borri der endlich nen V8 hat
    Dirk
    Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Es war der Code P0308 (Misfire Zylinder 8) abgelegt.
    Werde die Tage alle Zündkerzen tauschen und möchte dann auch gleich am Zylinder 8 die Einspritzdüse wechsel, aber welcher Zylinder hat denn die Nummer 8?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Dirk
  2. LCG
    in Fahrtrichtung hinten rechts
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Fehler 308 ist die Spule und nicht die Düse, das wäre 208!!
    Gruß D
  4. Borri
    Dirk
    Aha ... dann werde ich mal die Spule am Zylinder in Fahrtrichtung rechts hinten erneuern.
    Vielen Dank!!
    Dirk
  5. LCG
    Tausch doch die Spule mit einer anderen und schau, ob der Fehler "mitwandert", dann kannst Du relativ sicher sein, daß es tatsächlich die Spule ist.
  6. #6 Igor.Quuu, 10.04.2016
    Igor.Quuu
    Igor.Quuu Newbie
    ähnlicher Fehler P306
    Hi Borri,
    hast du den Fehler beheben können und was hat letztendlich zum Erfolg geführt?
    Ich habe den gleichen Fehler, bzw den Fehlercode P306.
    Ich geh mal davon aus dass es der gleiche Fehler ist, aber dann halt Zylinder 6 betroffen ist.
    Gruß, Alex
  7. Borri
    Dirk
    es war tatsächlich die Zündspule. Ich hatte mir eine neue bestellt, sie gegen die defekte getauscht und alles ist gut.
    Dirk
  8. cylber
    cylber Newbie
    Moin,
    hatte vorletztes Wocheende 303 und 307, da lags aber an den falschen Zündkerzen.
    Dachte ich tue dem Dicken was gutes und hab Doppel-Platin-Kerzen rein. Ergbnis war, der Karren lief wie ein Sack Nüsse:nachdenklich Zudem kam nach 50 KM die Motorkontrolleuchte. Habe dann die Champion rein, seitdem wieder seidenweicher Lauf.
    Gruss
Fehlermeldung P0308
