Fehlermeldung no bus ???
Diskutiere Fehlermeldung no bus ??? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Tach auch Der Tj meiner Frau mukt auf :grübel 4l Bj.98 erst kommt Airback Leuchte dann Check Engine dann fallen alle Instrumente aus Tacho...
  1. leo123
    leo123 Newbie
    tom
    Tach auch
    erst kommt Airback Leuchte dann Check Engine dann fallen alle Instrumente aus Tacho Drehzahlmesser usw aber die Kiste läuft Astrein und das ganze immer wieder mal Sporadisch in unregelmäßigen abständen was kann das sein
    :nachdenklich
    Gruß Tom
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Tom
    Der Fehler sollte no Bus heissen!
    Die TJ haben ein Problem mit der Steckverbindung Instrumentenbrett zum Kabelbaum.
    Ich würde dort ein wenig Kontaktspray drauf machen, aber vorher die Batterie abklemmen.....
    Uwe
  3. #3 shadowsoma, 06.04.2013
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Hat meiner auch, vorwiegend bei Feuchtigkeit.
    Das läßt sich aber während der Fahrt ganz leicht beheben: Kräftiger Handkantenschlag auf die obere Kante des Instrumentenkastens!
    Wenn Zeit und Lust kümmere ich mich darum, bisher stört's mich nicht besonders.
  4. leo123
    leo123 Newbie
    tom
    Danke Uwe für die Info
    kommt man da so ohne weiteres ran ohne was zu zerlegen ???
    Ich werd mal schaun
    Gruß Tom
  5. Otto
    Otto Master
    Uwe
  6. leo123
    leo123 Newbie
    tom
    Servus Uwe
    Dank für dein Neudeutsch (link) iss auch für an Bayer verständlich Bilder halt
    ;-) aber da iss mir mei Cj scho lieber kein son Plastikgedöns
  7. #7 christian73, 07.04.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    wenn man(n) weiss wie´s geht ist das tacho in 2 minuten draussen....
    chris
  8. leo123
    leo123 Newbie
    tom
    Ja Hallo Chris
    bist Du der Man(n) der weiß wies geht und es selber schon mal gemacht hat in 2 min ?
    Nur wenn man`s weiß bringt mich und vieleicht auch andere Jungs nicht so richtig weiter
    Naja Gruß Tom
  9. leo123
    leo123 Newbie
    tom
    Servus Uwe
    Dank nochmal für Deinen Tip alles gereinigt Kontaktspray rein
    das ganze unter mehr Spannung gesetzt war recht wackilg
    die sache ! seit einer Woche trotz Geländefahren usw.
    keine Fehlermeldung mehr :tanz
    Gruß Tom
  10. #10 christian73, 15.04.2013
    christian73
    Geordi
    - obere lüftungsabdeckung abnehmen -> 5 sekunden
    - abdeckung unterm lenkrad abschrauben mit stecker von der lwr abziehen -> 20sekunden
    - tachoabdeckung mit 5 schrauben abschrauben (3 oben 2 links und rechs) -> 20 sekunden
    - 4 tachoschrauben raus -> 20 sekunden
    - 2 stecker hinterm tacho abfummeln -> 20sekunden
    - tacho rausnehmen -> 5 sekunden
    sind nichtmal 2 minuten!! :tee
    chris
Thema: Fehlermeldung no bus ???
  1. jeep compass no bu5
  2. no bus jeep tj
