Fehlercodes auslesen oder Livedaten
Diskutiere Fehlercodes auslesen oder Livedaten im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin Wer kann mir ein Gerät empfehlen.Ich habe vermutlich Fehlzündung bei 90 und 120 Km/h fallen die deutlich auf.Wir finden den Fehler...
  1. #1 michael-27, 04.04.2016
    michael-27
    michael-27 Cuxländer Jeepfahrer
    Moin moin
    Wer kann mir ein Gerät empfehlen.Ich habe vermutlich Fehlzündung bei 90 und 120 Km/h fallen die deutlich auf.Wir finden den Fehler nicht.
    Ich habe das Icarsoft I810 in der Bucht erworben,angeblich auch für Jeep.Das Zeigt mir aber auch nur die Drehzahl an.
    Eine Laptop Variante von Würth brachte auch nix.
    Ist ziemlich nervig das ganze
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Richtige Daten bekommst du nur mit DRBIII...
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Und das ist nahezu unbezahlbar
  4. #4 angelone, 05.04.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    Mit Torque könntest du mehr Daten anzeigen und diese auch loggen.
    Ist schonmal besser als der kleine Handcomputer.
    Welche Daten hast du denn vor auszulesen?
  5. #5 michael-27, 11.04.2016
    michael-27
    Moin,sorry war 5 tage auf dr Techno-Classica in Essen.
    Fehlersuche würde Ich gerne im Bereich Zündung ,Lambda usw. machen.
    Jetzt kann Ich mich mal wieder darum kümmern.
    Danke
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Damit ging es bei mir nicht....
  7. #7 michael-27, 13.04.2016
    michael-27
    Ich hab da gerade mal eine Idee.
    Beim durchsehen der letzte Rechnung ist mir aufgefallen das man mir
    NGK V-Line 40 an Zündkerzen eingebaut hat.
    Ich habe aber nach Champion verlangt.Wenn Ich richtig gelesen habe verbauen alle diese Kerzen.
    Könnte das Ursache meine Probleme sein?
  8. det65
    det65 Master
    Detlef
    Könnte.... auf jeden Fall raus damit...
  9. #9 michael-27, 13.04.2016
    michael-27
    Und dann die ganz Normalen Champion?Oder Platinium,Copper ?
    Die sind so günstig.Ich habe für die NGK 60€ plus einbau bezahlt.
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja die billigen Champion... Der Motor braucht kein High Tech...
    Gesendet vom Siemens C25
  11. #11 michael-27, 21.04.2016
    michael-27
    Moin
    Kerzen getauscht.Die Kerzen waren jetzt ca 6000km drin .
    Bild ist aus sicht des Fahrers.Die Zylinder die eigentlich unter Hitzeprobleme leiden haben noch die besten Kerzen.
    Kann mir jemand was zu dem Kerzenbild sagen?Kann man daran etwas erkennen?
  12. #12 michael-27, 28.04.2016
    michael-27
    Moin
    Wo finde Ich die Ist oder Soll werte für den Wj.
    Alles was Zündung ,Lambdasonden und Sensoren angeht.
    Ich will diese mit den Anzeigen im OBD II über den Boschdienst vergleichen.
    Man findet wenig im Forum dazu.
    Danke euch im Voraus
  13. #13 michael-27, 21.05.2016
    michael-27
    Moin moin
    Gestern hatte Ich bei 120 auf der Autobahn 2 harte Schläge kurz nacheinander.Das als würde der Motor kurz aussetzen underzeugte einen starken Ruck.
    Bin gleich rechts ran um nach Fehlercodes zu schauen .Leider nichts.
    So langsam mache Ich mir sorgen.
    Hat noch jemand Ideen?
Thema: Fehlercodes auslesen oder Livedaten
  1. jeep grand cherokee wj aussetzen von 2 Zylindern
