Fehlercode ???
Diskutiere Fehlercode ??? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen. Bin neu hier und entschuldigt wenn ich von Jeep noch nicht so viel Ahnung habe:peggy Ich fahre seit letzter Woche einen GC Bj...
  1. #1 Firefighter.70, 11.09.2013
    Firefighter.70
    Firefighter.70 Newbie
    Lars
    Hallo zusammen.
    Ich fahre seit letzter Woche einen GC Bj 2003 2,7 CRD
    Ich habe folgende Fehlercodes:P0340,P0702 und P0703
    Kann mir jemand sagen was die bedeuten?:help
    Danke im vorraus!!!
    Lars
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
  3. #3 Firefighter.70, 11.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Danke da hab ich schon geguckt, da mein englisch aber nicht sooooo gut ist:traurig2 hab ich nicht viel verstanden davon:huch
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    p0340 antrieb.nockenwelle positionssensor "A" kreislauf bank 1 oder einzelner sensor
    p0702 antrieb. getriebe controll system elektrisch
    p0703 antrieb. bremsschalter "B" Kreislauf
    ob du jetzt viel damit anfangen kannst, weiß ich nicht.
  5. #5 Firefighter.70, 11.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Nein leider kann ich damit nichts anfangen und der Wagen läuft auch ohne erkennbare Fehler!!!
    Hast du nen Tip? Werkstatt ,weiterfahren .....?:tuscheln
    Ach und danke natürlich !!!
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    häng mal den minuspol der batterie für 10 minuten ab. dann sind die fehler gelöscht, und dann schau einfach mal ob sie wiederkommen. wenn ja, dann ab in die werkstatt
  7. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    du kannst auf jeden fall mal auf die bremse treten und schauen ob das bremslicht geht, wenn nicht dann mußt du den bremsschalter austauschen
    Beim WJ mußt du, glaube ich, während der minus pol abgeklemmt ist, den zündschlüssel mind. 1 minute lang auf starten gedreht lassen. dabei entläd sich der kondensator-schaltkreis der die eproms auf spannung hält.
  8. #8 Firefighter.70, 11.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Danke werde ich machen.Melde mich dann wie's geklappt hat.
  9. #9 Firefighter.70, 11.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    So hab ich gemacht.
    Hat nur leider nichts geholfen die Fehlercodes stehen alle noch an.
    Bremslicht geht aber.
    Freitag hab ich nenTermin in der Werkstatt.
    Mal sehen ????????
    Werde hier schreiben wie es weiter geht.
  10. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    läuft denn dein auto normal oder hast du ausfälle, kannst nicht schalten oder ähnliches??
  11. #11 Firefighter.70, 11.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Der Wagen läuft ohne erkennbare Mängel.
    Allerdings ist der Vorwiderstand vom Gebläse Defekt der wird auch Freitag erneuert.
    Kann das damit zusammenhängen?
  12. #12 GrannyGuste, 11.09.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das funktioniert beim Diesel überhaupt nicht, ich frag mich immer wer solche Aussagen woher nimmt. Das hat vielleicht mal bei irgendwelchen älteren Jeeps funktioniert, aber beim WG nimmer.
    Hier hilft nur Fehlercodes mit dem DRB III oder einem ODB-Tester, der das beherrscht, löschen und dann sehen, was wieder kommt. Dann kann man auf Fehlersuche gehen...
  13. #13 emil77b, 11.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    genau so! ne neue batterie kann in keinem fall schaden, speziell, wenn man nicht weiss wie alt die ist
    gruss emil
  14. #14 Firefighter.70, 12.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Danke sobald ich was sagen kann melde ich mich. :warten
  15. #15 Firefighter.70, 17.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Moin zusammen.
    Hm also nach dem der Vorwiderstand vom Gebläse erneuert wurde sind alle Fehlercodes weg !!!
    Ich sag nur "Elektronik für mich ein Buch mit sieben Siegeln":-)
  16. #16 GrannyGuste, 17.09.2013
    GrannyGuste
    Das ist ja hoch interessant! Hast du eine Klimaautomatik oder die Manuelle Heizungsregelung?
  17. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    vermutlich hat die werkstatt die fehlercodes gelöscht.
  18. #18 Firefighter.70, 18.09.2013
    Firefighter.70
    Lars
    Hab ne Klimaautomatik .
    Kann natürlich sein das die das gelöscht haben wichtig die Fehlercodes kommen nicht wieder !!!!!:tanz
Fehlercode ???
