Fehlercode P0420 ??
Diskutiere Fehlercode P0420 ?? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hab gestern die öle, wasserpumpe und kühlwasser neu gemacht heute war ich mal 100km gefahren und mit einmal ging die lampe an , hab dann mit...
  1. #1 rotarco2000, 24.10.2012
    rotarco2000
    rotarco2000 Newbie
    steffen
    hab gestern die öle, wasserpumpe und kühlwasser neu gemacht heute war ich mal 100km gefahren und mit einmal ging die lampe an , hab dann mit schlüsselmeth. ausgelesen und da kam eben dieser cod und dann done, kann mir jemand sagen was das ist , am wagen gibt es nichts auffälliges läuft super temp. i.o. öl i.o. tropft nichts alles dicht.
    mfg. steffen
  2. #2 hagbard, 25.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Die effizienz deines Kats scheint zu gering, laut OBDII Liste auf Zylinderbank 1.
    P0420 - Catalyst System Efficiency Bank 1
    Kann verschiedene Ursachen haben, schlimmstenfalls der Kat selber, eventuell auch nur die Monitorsonde defekt.
    Lass mal ne AU an deinem Fahrzeug machen, da wird rauskommen ob die HC, CO und CO2 werte ok sind. So könntest du erst mal ausschließen ob der Kat wirklich defekt ist, oder nen anderes Bauteil am Großen :)
  3. #3 Meister Lott, 25.10.2012
    Meister Lott
    Meister Lott Newbie
    Holger
    .. überprüfe mal dein AGR Ventil, bei schlechten Abgaswerten ist die Funktion eingeschränkt, führt auch teilweise zum Fehlercode 0420
    mfg
    Holger
  4. #4 rotarco2000, 25.10.2012
    rotarco2000
    rotarco2000 Newbie
    steffen
    danke und wo sitzt das agr ventil und die monitorsonde ?
    mfg
  5. #5 hagbard, 25.10.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Monitorsonde = Lambdasonde nach dem Kat. Deiner hat entweder eine, oder zwei. Sollte er zwei haben, dann die von Zylinderbank 1 Prüfen/wechseln.
    Das AGR Ventil = Abgas-Rückführungs-Ventil.
    Du erkennst es am Abgang zum Auspuffkrümmer, und einem weiterem zum Ansagkrümmer. Sind also zwei Rohre dran. Ein Stecker.
    Wo das genau beim 4.7 liegt, muss nen anderer Sagen, hab den Motor nich :-)
    Ev mal ausbauen, Reinigen und auf Funktion prüfen (öffnet + schließt richtig)
  6. #6 SchwartzerPeter, 06.10.2014
    SchwartzerPeter
    SchwartzerPeter Newbie
    Kämpfe auch gerade mit dem Fehler. Habe einen gebrauchten 200 Zellen Rennkat eingebaut, 70 km später...P0420! Laut Vertragswerkstat, in der ich sehr gur Erfahrungen habe, kamen die selben Abgswerte raus die auch rein gegangen sind in den Kat. Allso Diagnose Katt am A....! Davor hatte ich eine Abgasuntersuchung gemacht bei der ich beim TÜV durchgekommen wäre.
    Jetz mache ich mich an die Lambdasonde rann und an den Kurbelwellensensor.
    Es giebt eine eigene Webseite für diesen Fehler. WWW.P0420.com
Thema: Fehlercode P0420 ??
  1. dodge fehlercode p0420
  2. jeep patriot p0420
  3. fehlercode p0420 jeep compass
  4. fehlercode P0430 jeep grand cherokee srt,
  5. jeep compass 2008 Fehlermeldung Kat Wirkung unter schwellwert,
  6. jeep p0420,
  7. fehlercode p0420 grand cherokee
