Fehlercode P0138
Diskutiere Fehlercode P0138 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Mahlzeit. Fagrzeug: Wrangler TJ, 4,0 6Zylinder, BJ.: 2005. Habe vor einiger Zeit immer wieder Probleme mit der Lambdasonde gehabt und diese...
  1. CKlemm
    CKlemm Member
    Mahlzeit.
    Fagrzeug:
    Habe vor einiger Zeit immer wieder Probleme mit der Lambdasonde gehabt und diese austauschen lassen.
    Lief dann einige Zeit ohne Probleme (läuft er auch immer noch), jetzt kam vor einiger Zeit wieder die OBD-Lampe und das Auslesen ergab den Code P0138...Zu hohe Spannung auf der Lamdasonde.
    Meine Recherchen haben ergeben, dass es an drei Möglichkeiten liegen könnte:
    1. Auspuff unddicht, nicht genügend Rückdruck
    2. Pronbleme an der Verkabelung
    3. Lamdasonde defekt.
    Ausgetausch wurde bei mir nur eine Lambdasonde, welche geht aus der Rechnung nicht hervor, genausowenig, wei die verbaute Marke. Wie ich die Werkstatt kenne, wird es das Billigste vom Billigen gewesen sein.
    Hat für mich hier jemand eine Idee, wie ich der Sache möglichst schritrtweise zu leibe rücken könnte?
    Danke
  2. #2 christian73, 04.05.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    die gleichen probleme habe ich auch 3mal(!) kurz hintereinander gehabt. beides mal war die lambdasonde vor kat defekt. 2mal die gleiche bekommen, 2mal in kurze zeit im eimer. die 3. lambdasonde habe ich von bosch genommen. seither nie wieder "P0138" und probleme mit der gasannahme beim warmstart.
    mopar 56041887AA > bosch 0258986507
    die bosch sonde hat nur keinen stecker. den musste von der originalen einfach nehmen/umlöten.
    den auspuff kannste ja einfach mal während der motor läuft dichthalten. dann merkste, ob der undicht ist.
    Gruss,
    Chris
Thema: Fehlercode P0138
  1. Jeep grand cherokee wj Fehler code p138
  2. fehlercode P0138 jeep
  3. jeep p0138
  4. jeep zj p0138,
  5. jeep tj P0138,
  6. jeep fehler p0138,
  7. jeep zj lambdasonde 2 zylinderbank 1,
  8. grand cherokee wj fehlercodes p0138,
  9. P0138 OBD Fehler,
  10. p0138 code motor startet nicht,
  11. p 0138
