Fehlercode »P00E4 Exhaust Heat Exchanger Exhaust Bypass Valve Stuck Closed«
Diskutiere Fehlercode »P00E4 Exhaust Heat Exchanger Exhaust Bypass Valve Stuck Closed« im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi Jeeper, gestern ging mein JK ins Notlaufprogramm und das bei nur 80 km/h. Der hinterlegte Fehlercode ist P00E4 »Exhaust Heat Exchanger...
  1. #1 McManni, 06.06.2016
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi Jeeper,
    Der hinterlegte Fehlercode ist P00E4 »Exhaust Heat Exchanger Exhaust
    Bypass Valve Stuck Closed«. Nach dreimaligem Neustart und zwischen-
    durch einer kleinen Pause war die Meldung weg.
    Diesel ist nun überhaupt nicht mein Thema! :nachdenklich Hat jemand einen Tipp
    für mich?
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  2. #2 Eagle Eye, 06.06.2016
    Fehlermeldung weg.....
    Problem auch ??
  3. #3 McManni, 06.06.2016
    McManni
    Manfred
    Hallo Carsten,
    ob das Problem weg ist weiß ich nicht. Ich würde der Ursache
    natürlich schon gern auf den Grund gehen. Motor-Kontrollleuchte
    ist aus und er nimmt jetzt wieder Gas an. War schon ein blödes
    Gefühl auf einer 1-spurigen Baustellenstrecke! :happy
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  4. #4 Mustang, 10.06.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Hallo !
    Ich habe zwar von Dieseln nur wenig/kaum Ahnung, da ich bisher nur drei hatte, aber gibt es da nicht immer mal wieder Probleme mit irgend so einem verstopften Abgasrueckfuehrungsventil. Dann geht die Steuerung in Notlauf. Oder war das nur in Verbindung mit DPF?
    Gruss
    Harald
  5. #5 McManni, 12.06.2016
    McManni
    Manfred
    Hallo Harald,
    wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer. Vielleicht
    gibt es ja noch etwas Erhellendes zur Frage. :tee
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  6. #6 simplydynamic, 20.06.2016
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ich tippe auf AGR Ventil.
    Fehlermeldung hört sich stark danach an.
    Wenn er nun auch noch schwankende/keine Leistung hat, dann ist es das auf alle Fälle.
  7. #7 McManni, 20.06.2016
    McManni
    Manfred
    Danke für den Hinweis. Der Ausfall scheint wohl ein einmaliges
    Ereignis gewesen zu sein. Ist bis jetzt nicht wieder vorgekommen.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
Thema: Fehlercode »P00E4 Exhaust Heat Exchanger Exhaust Bypass Valve Stuck Closed«
  1. p00e4
