Fehler-Speicher auslesen 98er
Diskutiere Fehler-Speicher auslesen 98er im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde. Wie lese ich beim facelift XJ den Fehlerspeicher aus? Schlüsselmethode 3x an-aus war nix.
  1. #1 Eagle Eye, 27.03.2013
    Hallo Gemeinde.
  2. XJ_ens
    diagnosestecker unter lenksaeule.
    und sieh mal hinter der unteren armaturenbrettabdeckung nach - vielleicht sind da kabel lose oder ab. farben kann ich die sonntag nennen.
    viel glueck
  3. #3 Eagle Eye, 27.03.2013
    Dank dir
  4. #4 remos1308, 03.04.2013
    remos1308
    remos1308 Member
    Remo
    gun Abn
    Mal ne dämlich Frage, kann man - ich meine privat - mit Übergangsstecker oder so und einem Programm, ev. irgendwo aus dem Netz, diese Fehlerspeicher auslesen oder braucht es Spezialequipment? Ich denke die Computer in den Garagen kosten einiges an Euros und für Privat lohnt das eh nie und nimmer.
    Gibt es da eine Lösung für den Hausgebrauch sozusagen?
    Wünsche ein gutes Nächtle allerseitszzzz
  5. #5 Laverda, 05.04.2013
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Es gibt eine Reihe von preisgünstigen Geräten oder Adaptern, mit denen man OBD2 Daten auslesen kann. Du musst einfach mal bei z.B. Ebäää gucken.:genau
    Wenn ich das auf deinem Bild richtig erkenne, hast du einen "Vor-Facelift XJ"? Dann wird es jedoch schwieriger. Du hast dann vermutlich OBD1 und da gibt es (meines Wissens) nichts preisgünstiges. Dafür müsstest du dir dann schon ein Autoxray 6000 oder ähnliches zulegen.
    http://www.autoxray.com/product_detail.php?pid=94
  6. #6 remos1308, 07.04.2013
    remos1308
    remos1308 Member
    Remo
    Vielen Dank für die Auskunft - ja meiner ist ein Jg 90 er und erst noch ein schwieriges Exemplar dazu. Meine Frage war auch allgemeiner Natur, ... und in der Regel werden die Dingens ja jünger, kommen also immer näher ans OBD2.
    Vor ganz neuen Autos graut mir jetzt schon.
    schönen Sonntag
    Gruess Remo
  7. XJ_ens
    kabelfarben fuer diagnose:
    blau/gelb vom diagnose stecker geht zum auto-shut-down.
    pink und gruen sind signalleitungen zw. diagnose und ecu. leitung pink gibt signal weiter zu obd.
  8. #8 Eagle Eye, 28.01.2014
    ich nochmal zu dem thema..........
    ich brauch so ein gerät zum auslesen.
    gibt es da was in der bucht,
    was man sorglos kaufen kann ??
    oder gilt es was besonderes zu beachten ??
  9. #9 bezwinger, 28.01.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
Thema: Fehler-Speicher auslesen 98er
  1. jeep xj auslesen
