Fehler P320
Diskutiere Fehler P320 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo.....:help:help Heute morgen beim losfahren ging auf einmal die Motorkontrollleuchte an.... Fehlerspeicher habe ich Ausgelesen........
  1. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    Fehlerspeicher habe ich Ausgelesen..... P320..... Kurbelwellensensor.....
    habe den Fehler gelöscht.... und seit dem geht die Kontrollleuchte nicht mehr an und der Fehler taucht auch nicht mehr auf....
    jetzt meine Frage...... war das nur ein Wackler .... oder was ernstes?
    Nockenwellensensor habe ich schon vor ein paar Wochen gewechselt....
    habe mir jetzt auch den Kurbelwellensensor Bestellt, aber der ist Natürlich noch nicht da..... sollte ich den WJ lieber stehen lassen, oder kann ich weiter fahren?
    :help:help:help
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Was soll man da raten, mehr als Stehenbleiben kannste nicht! Den Rest müsstest du dann laufen! [emoji16]
    Gesendet vom Siemens C25
  3. #3 angelone, 19.08.2016
    angelone
    angelone Jeeper
    hatte ich auch, hab dann den sensor getauscht.
    solltest du auf jeden fall zeitnah machen, weil das auto ansonsten auch einfach mal aus geht
    ist mir einmal passiert.
    ging dann zum glück nach 3x leicht anschieben wieder an.
    bin aber trotzdem noch 1-2 monate so rumgefahren
    da kommt man voll super dran, viel spass :)
    der sitzt hinterm anlasser, den man nicht ausbauen kann ohne den rechten krümmer auszubauen.
    also schraubt man den anlasser los und schiebt ihn 5cm zur seite und fingert dann blind am auspuff vorbei mit 0 platz zum schrauben drehen
  4. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    na super.......
    hab ja Gottseidank eine Bühne.....
    der neue sollte nächste Woche bei mir sein.....
    werde ihn dann sofort Einbauen.....
    hoffentlich läuft er noch so lange.... :senseo
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Quatsch Krümmer raus... Vorderachse muss durchhängen, heißt voll ausgefedert, weil sonst der obere Lenker im weg ist! Dann den Anlasser raus, der Krümmer stört überhaupt nicht, geht gut
  6. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    werde es ja sehen..... und dann berichten.....
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Na ja wenn du einem nicht glaubst der es schon min 10 mal gemacht hat... Dann wirst du es sehen!
  8. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    bleib mal locker........ :sry
    ich werde nächste Woche wenn der neue Sensor da ist
    meinen WJ auf meine Bühne wuchten und mir
    das ganze schlamassel Anschauen...... und dann werde ICH
    den scheiß Sensor wechseln.....
    und wie ich das mache, werde ich dann sehen.....
    hast Du ein Video oder sowas das ich sehen kann wie einer der das schon 10mal gemacht hat das Angeht? :hurra:pop
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Mach mal
  10. #10 Eagle Eye, 20.08.2016
    Warum muss man den 10x wechseln?
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich kenne noch andere WJ Fahrer...
  12. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
    soooo..... Ausgebaut ist der Kurbelwellensensor......
    Rad abbauen....Anlasser Ausbauen und Achse entlasten reicht..... aber sehen und arbeiten ist nicht......
    entweder sehen..... oder arbeiten.....
    eine Bühne ist sehr hilfreich.... :genau
    arbeitszeit...habe ich zum ersten mal gemacht..... 1std.
    jetzt warte ich auf den neuen Sensor....
  13. Baloo
    Baloo Jeeper
    Mike
Thema: Fehler P320
  1. p320jeep
