Fehler Code P0016
Diskutiere Fehler Code P0016 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, Vieleicht kann mir jemand von euch hier weiterhelfen. Mein TJ 2,4L Bj. 2005 bringt mir den Fehler Code P0016, ich habe bereits...
  1. Tom.48
    Tom.48 Newbie
    Hallo Leute,
    Mein TJ 2,4L Bj. 2005 bringt mir den Fehler Code P0016, ich habe bereits Sensoren getauscht die Verkabelung überprüft und durch gemessen dazu den Zahnriemen mit kompletten Satz getauscht und neu eingestellt, neuer Krümmer mit kat und Lambdasonden ebenfalls…..
    Alles ohne Erfolg, ich komme da nicht weiter.
    Ich habe da noch eine Vermutung Motorsteuergerät kaltlötstell gebrochen???
    Da der Fehler erst beim warmen Motor auftaucht und lässt sich löschen.
    Kennt sich jemand von euch mit dem Thema aus oder kann mir da weiter helfen???
  2. #2 jeeptom, 20.08.2024
    Ist das Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle fest ?
    Ist die Verdrehsicherung in Ordnung und nicht ausgeschlagen ?
    Was ist mit der Kette der Ausgleichswellen ?
  3. Tom.48
    Tom.48 Newbie
  4. Tom.48
    Tom.48 Newbie
    Wie gesagt alles erneuert und der Fehler kommt erst wenn der Motor warm gelaufen ist etwa nach 8-10 min
Fehler Code P0016
