Fehler Airbag WJ
Diskutiere Fehler Airbag WJ im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute. Kurze Frage, mein Kollege fährt einen 2003 WJ 4,7 HO. Seit 2 Tagen leuchtet die Airbag Lampe, kein Fehler mit Schlüssel Methode,...
  1. #1 alpha47, 19.11.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Hallo Leute.
    Seit 2 Tagen leuchtet die Airbag Lampe, kein Fehler mit Schlüssel Methode, in der Werkstatt des Vertrauens ist auch kein Fehler auslesbar?!?!
    Kann jemand mit einem guten Rat helfen?
    Danke schon mal.
    Grüße Andreas
  2. #2 angelone, 19.11.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    Das ist laut Crysler Rückrufaktion bei diversen Autos passiert, bevor der Airbag irgendwann einfach so während der Fahrt ausgelöst hat.
    Gebt mal hier die Fahrgestellnummer ein: http://recalls.mopar.com/
    Und fahrt zu einem richtigen Jeep Autohaus damit die sich das nochmal ansehen.
  3. #3 alpha47, 19.11.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Super, danke für den tip, werden ich morgen gleich mal cheken. Danke.
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Den Airbag kann man nicht mit der Schl Methode auslesen, nur Motor und Getriebe! Ich schätze deine Clock Spring ( Wickelfeder Lenkrad) ist def. Das hat mit dem Rückruf nichts zu tun, und wenn eine Airbaglampe leuchtet ist das System deaktiviert und es kann nichts mehr auslösen!!
  5. #5 alpha47, 19.11.2015
    alpha47
    alpha47 Member
    Dieser Lenkwinkelsensor oder wie sich das teil nennt wurde bereits gewechselt!
    Wurde auch als fehlerhaft bei der Diagnose angezeigt.
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Und jetzt wird er nicht mehr angezeigt?? Lass ihn mal auslesen!!
Thema: Fehler Airbag WJ
  1. jeep grand cherokee wj fehlercode: 162e12 Airbag
  2. jeep grand cherokee airbag leuchtet
  3. jeeb wj 4 7 ho fehlercode auslesen
  4. Airbag jeep wj wg lechte batterie,
  5. grand Cherokee 4.7 airbag leuchte,
  6. jeep grand cherokee wj airbaglampe geht nicht mehr aus
