Federschäkel stehen schräg
Diskutiere Federschäkel stehen schräg im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen, hab meinen CJ7 komplett frame off restauriert. Unter anderem hab ich neue Federschäkel (vorne und hinten) vom Eberle eingebaut....
  1. manibu
    manibu Member
    Manuel
    Hallo Zusammen,
    hab meinen CJ7 komplett frame off restauriert. Unter anderem hab ich neue Federschäkel (vorne und hinten) vom Eberle eingebaut. Die heben das Chassis um lediglich 3,5 cm an, also keine grosse Sache. Viel falsch machen kann man dabei eigentlich nicht, trotzdem hat es mich am Ende des Tages gewundert, warum die Federschäkel hinten nach aussen stehen. Der Bolzen der Blattfeder, der in die Führung/Halterung an der Achse kommt, passt. Die Achskeile hab ich nach einem Telefonat mit`m Eberle ganz rausgeschmissen. Das Fahrverhalten im Gelände wie auch auf der Strasse sind einwandfrei. Was meint Ihr, ist die Schrägstellung in einem akzeptablen Bereich, oder sollte ich was unternehmen? :grübel
  2. LCG
    hast Du die Schrauben angezogen, als das Fz. angehoben war, oder als er schon wiederauf den Rädern stand?
  3. #3 SittingBull, 06.10.2015
    Ich würd nochmal alle Schrauben lösen und die Blattfedern auf der Achse neu ausrichten. Kann gut sein das es dann wieder fluchtet.
  4. manibu
    manibu Member
    Manuel
    Danke für die Antworten bis jetzt. Habe das Chassi samt Leiterrahmen und Reifen angehoben, die Achsen gelöst, die Blattfedern gelöst, Blattfedern am Leiterrahmen sowie Achsen ausgerichtet (Bolzen der Blattfedern in die Aufnahme der Achse), alles fest ferschraubt und Chassi samt Leiterrahmen wieder auf die Räder abgelassen. Viel Spiel der Schrauben gibt es nicht her eine solche Schrägstellung zu verursachen, oder? :ungeduld
  5. #5 der Öli, 07.10.2015
    denn heb ihn nochmal hoch löse alles wieder und ziehe alles wieder fest wenn das auto frei auf den rädern steht :genau
    denn wenn du alles festschraubst wenn es entlastet ist und dann runter lässt stehen die ganzen buchsen quasi auf vorspannung :daumen
  6. #6 bagmaster, 07.10.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich würde mal ein paar Maße überprüfen.
    Blattfederauge vorne zu hinten .
    Blattfederaufnahme vorne zu hinten.
    Irgendwo muss sich ja ein konischer Verlauf abbilden.
    Evtl. neue Halterungen verbaut / Rahmenenden restauriert ?
  7. LCG
    genau so isses! genau das habe ich auch vermutet.:peggy
  8. manibu
    manibu Member
    Manuel
    OK, hab den Rahmen angehoben, alle Schrauben gelockert, alles neu ausgerichtet (Blattfederaufnahme war i.o.), Achse mit samt Rädern auch angehoben, dann Rahmen samt Achse wieder abgelassen und auf die Räder gestellt, alles wieder angezogen. Leider das gleiche Ergebis - die Federschäkel bleiben schräg :ungeduld
    Allerdings: hast Recht bagmaster, habe die Karosserieaufnahmen am Rahmen neu schweissen lassen und den Rahmen verzinken lassen. Könnte mir nur vorstellen, dass die hinteren Blattfederaufnahmen verzogen wurden. Aber: es kam eine neue Hecktraverse zum Einsatz, die einwandfrei gepasst hat.
    Frage also: Kann man mit dieser minimalen Schrägstellung "leben" (auch wenn die neuen Buchsen nicht ewig halten werden)? Beim Geländeeinsatz werden die Schäkel ja ebenfalls nach links und rechts gezogen.
  9. #9 bagmaster, 21.10.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Du könntest die achseitigen Bohrungen für die Herzbolzen etwas nach innen versetzen, oder damit leben.
  10. #10 OffRoad-Ranger, 21.10.2015
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    korrekterweise muß der Abstand der hinteren Federaufnahmen am Rahmen genau so groß sein wie an den vorderen Federenden der Hinterachse.
    Wenn diese durch falsches Anschweißen zu weit beisammen sind, hilft nur abtrennen und neu anschweißen. Ich weiß, verzinkter Rahmen, aber was willst du sonst machen.
Thema: Federschäkel stehen schräg
  1. cj7 federschäkel verstärkt
  2. Jeep wrangler reifen stehen schief
