Federn
Diskutiere Federn im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, passen die Orginalfedern vom ZJ (vorne/hinten) beim XJ an der Vorderachse rein ??? Wieviel bringt das an Höhe/Tiefe ???
  1. #1 jeeptom, 28.04.2011
  2. #2 SittingBull, 28.04.2011
    Wenn du die vorderen V8-Federn vom ZJ verbaust bringen die ca. 1 bis 1.5" Lift an der VA beim XJ.
    Was die hinteren Federn vom Z an der X-VA bringen willst du nicht wirklich wissen :pfeiffen
  3. #3 jeeptom, 28.04.2011
    :grübel Doch
    Aber wenn ich deine Gegenfrage richtig deute, wirds warscheinlich tiefer ???
    :nachdenklich
  4. #4 grandcherokeezj, 28.04.2011
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    die hinteren Federn sind ungefähr nach Güte 7-9 cm kleiner als die V8-Vorderfedern. Also keine gute Idee.
    Josef
  5. #5 bezwinger, 28.04.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ;-) tom ,die obere ist eine hintere vom zj die untere ist vom xj ...
  6. #6 SittingBull, 29.04.2011
    Hast du richtig gedeutet :genau
  7. #7 d-l-Micky, 29.04.2011
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Dazu hätte ich auch eine Frage:
    Was würden vordere ZJ Federn, die hinten bei einem ZJ eingebaut werden, ungefähr an Höhe bringen?
  8. #8 SittingBull, 29.04.2011
    um die 4" Lift -
    das ist dann aber knüppelhart an der HA
    da du niemals nicht das Gewicht eines Motors an der HA hast,
    außer du fährst mit nem Ersatzmotor spazieren :-)
    Stichwort: Federrate
  9. #9 d-l-Micky, 29.04.2011
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Hallo Ron,
    Danke für die Antwort!
    Da ich meistens so 200 - 250 Kilo Werkzeug zum Arbeiten mit mir herum schleppe und dann noch meistens mit 3,0t. Anhänger fahre, wär das vielleicht genau das richtige für mich! :genau
    Du hast nicht zufällig noch ein paar vordere ZJ Federn herum liegen? :pfeiffen
  10. #10 SittingBull, 29.04.2011
    Na wenn du meinst... mit der Last hintendrin und dran wäre das sicherlich ok - nen Satz Federn hätt ich noch...
  11. #11 grandcherokeezj, 30.04.2011
    grandcherokeezj
    Josef
    Hallo, so sieht das bei mir aus. XJ Vorderfeder hinten und vorne vom V8 mit 2 Zoll Spacer und 225/70/15 Bereifung. Die nächsten Fotos zeigen ihn mit 265/75/16 Bereifung. Die ZJ Vorderfeder sind noch 2 cm höher.
    Härter wird er schon. Sollte aber durch das Gewicht wieder passen. Unbedingt eine Panhardstabangleichung vornehmen und Lenkeinschlag bei so grossen Reifen begrenzen. Ansonsten kann man es belassen. Bei Geländeausflügen müsste noch mehr modifiziert werden.
    Gruss Josef
  12. #12 d-l-Micky, 30.04.2011
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Genauso sieht meiner gerade aus! Auch ich habe die XJ Federn hinten..[​IMG] Dazu sind hinten noch 1,25" Spacer und 265/70/16 auf Borbet in schwarz drauf.
Thema: Federn
  1. jeep cherokee xj spiralfedern hinterachsr
  2. eibach federn jeep jk
