Federn vorne ausbauen ZJ 5.2
Diskutiere Federn vorne ausbauen ZJ 5.2 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Servus, brauche wiedermal Hilfe bzw. Tipps. Kann mir jemand sagen wie man beim ZJ 5.2 vorne die Fahrwerks-Federn ausbaut bzw. was man alles...
  1. #1 smueller2604, 22.05.2012
    smueller2604
    smueller2604 Member
    Simon
    Servus,
    brauche wiedermal Hilfe bzw. Tipps. Kann mir jemand sagen wie man beim ZJ 5.2 vorne die Fahrwerks-Federn ausbaut bzw. was man alles abbauen muss um die Federn rauszubekommen...
    Danke schonmal!
  2. Hede
    Hede Master
    Räder runter, Stoßdämpfer unten abschrauben, Koppelstangen lösen, Schrauben der Längslenker lösen(wenn Du höher legst), aber nicht rausschrauben. Federhalter unten abschrauben, Anschlaggummi raus,
    in der Befestigung davon ist von unten eine 15er Schraube drin, auch raus,
    dann auf einer Seite die Achse hochdrücken, dann fällt auf der anderen Seite die Feder fast von alleine raus. Evtl. ist der Einsatz vom Federspanner sinnvoll.
    Einbau umgekehrt. Wenn die Längslenkerschrauben auf waren, erst wieder
    zudrehen, wenn das Fahrzeug mit seinem Gewicht in den Federn sitzt.
    Ich bin, was Federn betrifft, inzwischen schmerzbefreit und drücke sie mit dem Nageleisen passend zusammen.
    Hede
  3. #3 smueller2604, 22.05.2012
    smueller2604
    smueller2604 Member
    Simon
    Thanks!
  4. #4 Trommler, 24.05.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    wenn du den federnspanner nutzt, nimm was anständiges und keinen billig schrott sonst sehen deine finder dann so aus....
    mir ist beim zu späten sichern eines BILLIG Federnspanners, der Spanner rausgerutscht und die Feder mit voller wucht richtung federteller, blöd nur das meine finger dazwischen waren...
    gut ist, das nur der Mittelfinger gebrochen war. das war letztes jahr im August, ich kann aber bis heute meine hand nur zu hälfte schliessen weil die restlichen Finger so geprellt waren das es alle Sehnen erwischt hat... ich bring grad mal so viel druck mit der hand auf das ich ne 1,5 L Flasche wasser mit der hand heben kann, alles andere ist zu schwer...
    ALSO, richtig aufpassen.... es hätt auch schlimmer kommen können...
    Sergej
  5. #5 RubbelDieKatz, 24.05.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Alter Schei*e !!!
    Was machst Du nur für Sachen Sergej?!?!? :huch
    Ist die Platte schon raus , oder bis du auch ein halber Cyborg wie ich?!
  6. #6 bezwinger, 24.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    eiei ... sowas ist mist .
    aber ich hab heute die 3,5" federn ohne besagten federspanner rein&raus bekommen ....
    so wie auf dem bild zu sehn ist ...
  7. #7 smueller2604, 25.05.2012
    smueller2604
    smueller2604 Member
    Simon
    Oh man...sch...? die wand an! Jetzt hast mir aber Mut gemacht. Ich hoffe für dich, es wird noch/wieder besser...
  8. #8 Trommler, 25.05.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    ne ich bleib ein cyborg... ;-)) das leben geht weiter macht euch keinen kopf... ;-))
    jetzt hol ich mir halt nur noch anständiges werkzeug und spar net am falschen ende...
    gruß
    Sergej
Thema: Federn vorne ausbauen ZJ 5.2
  1. jeep zj Vorderachse federn wechseln
  2. federspanner gebrochen
  3. wrangler jk feder vorne austauschen
  4. schneckenfeder spanner,
  5. Jeep zj federn tausch
