federn von xj
Diskutiere federn von xj im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ist das richtig das die hinteren oder vorderen federn vom xj den arsch vom zj heben?
  1. #1 krabbe00, 09.02.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
  2. #2 SittingBull, 09.02.2010
    nur die vorderen X-Federn heben den Arsch beim Z (um ca. 3")
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Vordere TJ 4.0L Serien Federn heben den ZJ hinten um ca. 3" an. Bei XJ Federn wird es ähnlich sein.
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Sag jetzt nicht das du Federn vom XJ suchst :pfeiffen
  5. #5 krabbe00, 09.02.2010
    krabbe00
    Joachim
    könnte sein,hast du welche über?
  6. HeRu
    Also genau genommen 2 Setze wobei der eine Satz erst am 27 Ausgebaut wird!!
  7. #7 krabbe00, 10.02.2010
    krabbe00
    Joachim
    ich brauche wenn dann aber keinen satz sonder nur die vorderen.
  8. HeRu
    Das meinte ich mit Satz, der XJ hat hinten Blattfedern!
    Ja wie du willst, ich hab zwei hir aus meinem nonHO und ende des monats werden die aus dem HO Frei.
  9. #9 krabbe00, 10.02.2010
    krabbe00
    Joachim
    jo da hat er wohl recht .hatte schon vergessen das der xj hinten plattfedern hat.so schnell geht das.
    nu, was möchte er den haben für die federn?
  10. HeRu
    Brauchst du jetzt welche oder nicht??
  11. #11 pimboli, 11.03.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hey HeRu,
    was möchtest du den für einen Satz XJ Federn haben?
    Werden es dann knapp 3` oder eher etwas mehr?
  12. HeRu
    Ich hab leider keine ahnung um wieviel zoll er mit den federn hoch geht!
  13. #13 trudelpups, 11.03.2010
    3 " kommt in etwa hin.
    Joachim hat schon welche,kannst sie ruhig abgeben Heiko.:genau
  14. #14 krabbe00, 12.03.2010
    krabbe00
    Joachim
    jo, hat welche drin.sind knapp 3".
  15. #15 Nils K., 12.03.2010
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    Beweißfoto :pfeiffen
  16. #16 pimboli, 12.03.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hab mir bei HeRu ein paar XJ Federn ergattert.
    Wenn sie da sind , werde ich mal schauen, ob und wie dann meine 265/60/18 drunter passen.
    Felgen sind 8.5x18 ET 35
  17. HeRu
    Sind aber nicht deine Felgen fürs gelände oder??
  18. #18 pimboli, 12.03.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Nein. eigentlich wollte ich nicht ins Gelände.
    Erstmal nur der reinen Optik wegen.
    Hab den ZJ ja erst seit 6 Wochen.
    Aber der Virus ist da. Wer weiß was noch alles kommt.:achselzuck:achselzuck
  19. #19 pimboli, 16.03.2010
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Wenn die XJ Federn in meinen ZJ hinten reinkommen, passen da die Originalen Gummiteller der ZJ Federn?
    Oder braucht man neue?
  20. #20 SittingBull, 16.03.2010
    Die passen.
federn von xj
