Federn (Länge) ZJ vorne
Diskutiere Federn (Länge) ZJ vorne im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Mahlzeit! Für meinen ca. 4" Lift wollte ich die vorderen Federn nach hinten setzen, Rundum Skyjacker (4-6") verbauen. Brauche aber noch Federn...
  1. #1 Diving Dutchman, 07.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Mahlzeit!
    Für meinen ca. 4" Lift wollte ich die vorderen Federn nach hinten setzen, Rundum Skyjacker (4-6") verbauen. Brauche aber noch Federn für vorne.
    Wie lang sind die Originalen?
    Bzw. welche Länge brauche ich für 4"
    Kann ich die irgendwo bestellen (habe nichts gefunden)?
    Oder passen welche von anderen Fahrzeugen, wenn ja welche?
  2. #2 Mike 63, 10.03.2011
    In Amiland gabs mal was ....Federn von Vorne nach Hinten und
    Vorne neue Federn + Dämpfer als Set .
    Zu der Lift höhe kann ich dir nichts sagen ....(Was sagt wohl der Tüv)
    den Rest des fehlenden Lift`s bis zur gewünschten Höhe kosten den auch
    wieder Taler für Teile (Spacer) bis der Wagen so da steht wie gewünscht.
    Aber warum nicht direkt ein komplettes Fahrwerk holen....:daumen
    Da gibt es den auch Tüv oder Gutachten...:genau
    Gruß Michael
  3. #3 Diving Dutchman, 10.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Danke für die Anregung.
    Ist nur für mich nicht relevant, da das eine Geländesau wird, ohne jeglichen TÜV oder ähnliches.
    Wir nehmen jetzt die vorderen nach hinten (+4.5"),
    Vorne habe ich welche mit 4.5" Lift.
    Und rundum Federn mit 5"
    Den Rest machen wir mit Flex und Schweißgerät.
    :genau
  4. #4 simplydynamic, 11.03.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    In den meisten Angeboten die Federn nur für vorne haben und dann schreiben man soll die vorderen nach hinten setzen, steht was von 3-3,5" Lift.
    Die Frage die ich mir stelle, ich überlege auch gerade was ich an meinem verändere, wie sieht das denn mit den Federraten aus ?
    Sind die vorderen federn für hi überhaupt geeignet ? Schließlich ist vorne der Motor usw. Da könnte ich mir vorstellen das die zu hart für hinten sind.
  5. #5 Mike 63, 11.03.2011
    Habe grade mal auf dem Papier nach geschaut die vorderen Federn sind
    77 mm länger als die Hinteren...laut meinem schlauen Schein .
    Vorne 15 mm Durchmesser des Drahtes und Hinten 14,5 mm
    -" -Feder durchmesser oben 97 mm (Aufnahme oben)
    Hinten Feder durchmesser oben 84 mm (Aufnahme oben)
    Länge ungespannt
    Vorne 483 mm 9,25 Windungen
    Länge ungespannt
    Hinten 406 mm 8,5 Windungen
    Bei Vorne und Hinten ist bei den Federn der Durchmesser Gleich 132 mm.
    Da ja hinten nicht immer als Ladung ein Ersatzmotor mitgeführt wird ....
    sollte das schon vom Fahren stramm werden und auch noch ein Bisschen
    mehr ab Lift geben.
    Ich hoffe das ich euch weiter Helfen konnte ( angaben der Federn sind laut Skyjacker 3" Standard Lift)
    Daher nur ans Anregung oder im Verhältnis zu Betrachten zu den Stock Federn.
    Gruß Michael
  6. #6 Diving Dutchman, 11.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Das mit den vorderen Federn hinten ist ja eine Übergangslösung....
    Die Ferderrate wird sicher nicht stimmen, die werden etwas härter sein. Aber ich fahre ja nicht auf der Straße und hab dann Zeit, vernünftige - von der Länge gut passende Federn für hinten zu finden.
    Danke für die Maße...
  7. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Die Vorderen Federn Hinten einbauen ist kein Problem.
    Hab mal eine V8 Feder hinten reingefummelt:
    Vorne sind 2 Zoll Spacer drin, hinten sind es ca 4,5 Zoll durch die Feder geworden:
    .... habs wieder ausgebaut, war MIR zu hoch! :bähh
    Uwe
  8. #8 Mike 63, 11.03.2011
    Nur noch mal Angemerkt .....:vertrag
    ---die benannten Maße sind vom 3" Sky Lift ....:genau
    Gruß Michael
  9. #9 Diving Dutchman, 11.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Habe ich gesehen. Es ging ja nur ums Verhältnis.
    Hinten kommen über kurz oder lang ja auch passende Federn rein!
    So wird er wahrscheinlich hinten ein wenig zu tief sein....
    Ich orientiere mich dann an den 4.5", die vorn drin sind.
    Morgen sind wir schlauer. :-)
  10. #10 SittingBull, 12.03.2011
    Denk an längere Bremsleitungen!
    Und beobachte beim ausfedern der HA den hinteren Kardan - sonst machts flutsch :vertrag und raus isser. Einfedern wird er ja wohl kaum mit VA-Federn an der HA....
  11. #11 pimboli, 12.03.2011
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Hey,
    habe bei mir auch die vorderen ZJ Federn bei mir hinten eingebaut.
    Paßt optimal mit den 3´ Zoll höhern Federn von Trailmaster.
    Willi
      Dateigröße:
      147,6 KB
      Aufrufe:
      449
  12. #12 Diving Dutchman, 12.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Bremsleitungen haben wir im Auge.
    Mit dem Einfedern hast Du Recht, die Federn sind sehr hart.
    Die Kardan verlängern wir notfalls mit nem Stück "Wasserrohr".
  13. #13 Diving Dutchman, 12.03.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Du meinst 3" vorne, oder?
  14. #14 pimboli, 12.03.2011
    pimboli
    pimboli Member
    Willi
    Ja, richtig. 3" Zoll Trailmaster Federn vorne und hinten die ZJ Federn von vorn
Thema: Federn (Länge) ZJ vorne
  1. jeep zj federn
  2. Jeep zj forum federrate ladung
