Hallo zusammen, was muß ich beachten wenn ich ein neues Federgehänge einbauen will? Wie schwer ist das? Gruß Dieter
is nicht besonders schwer ... bei der vorderachse kommst du gut dran ... bei der hinterachse kann es sein das du den tank ein bissel ablassen musst damit du die schrauben raus bekommst ... ansonsten ist das ne kleine arbeit mit nem wagenheber und nem steckschlüsselsatz... (einsprühen der schrauben mit WD40 vorher nicht vergessen) jedoch wird dir jeder davon abraten andere federhänger ein zu bauen weil sie angeblich die federn ruinieren ... (allerdings hat noch nimand eine erklärung dazu abgegeben wie federhänger das schaffen) aufwand wenn man so wie ich nicht all zu geschickt ist etwa 2-3 stunden ...
