Farbe bestimmen
Diskutiere Farbe bestimmen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich gebe ja zu dieses Thema ist nicht ganz so aufregend wie "Bodylift", "Fahrwerk" oder "Tuning", aber ich komme bei der...
  1. #1 ChristianYJ87, 05.01.2017
    ChristianYJ87
    ChristianYJ87 Member
    christian
    aber ich komme bei der Bestimmung der Farbe unseres Winterprojektes nicht weiter,
    ich habe im YJ nur zwei "Patches" gefunden,
    und soweit ich es verstehe ist hier die Farbe nicht angegeben.
    hier noch zwei Bilder vom YJ, vielleicht erkennt ja jemand die Farbe und kann mir sagen wie sie offiziell heisst.
    Vielen Dank
  2. omc3.0
    omc3.0 Newbie
    Das erste silberne Typenschild ist richtig .
    2. Reihe von unten , 2. und 3. Zifferntrio von links ist der farbcode. Kann dein Bild leider nicht erkennen
  3. #3 ChristianYJ87, 05.01.2017
    ChristianYJ87
    christian
    Hallo OMC,
    sorry aber ich komme damit nicht klar, ich finde in den Code-Tabellen, die ich habe, die Kombinationen nicht.
    hier mal der Code so wie er auf dem Schild ist:
    810C H3 BO33966 142
    2BCCV8113HB - 538580
    und auf dem Schild hinter der Windschutzscheibe steht nur noch mal die zweite Reihe des Code.
  4. LCG
    sollte Jeep code "AJ" sein, medium blue
  5. #5 ChristianYJ87, 05.01.2017
    ChristianYJ87
    christian
    ich habe mal die zweite Zeile des Schildes "Übersetzt",
    das passt auch mit der "Übersetzungstabelle" die ich habe,
    nur die erste Zeile kann ich nicht übersetzen, die passt irgendwie nirgends rein.
    2 Country Canada
    B Build By American Motors
    C Type MPV
    C Engine 4,2L Six, 2-B Cab
    V Powertrain 5 Speed manual
    8 Body Type 2-Dr. open
    1 "
    1 GVWR Wrangler Base
    3 Check Digit
    H Model Year 1987
    B Plant Brampton
    5 Serial
    3 "
    8 "
    5 "
    8 "
    0 "
    Ich frage mich, warum bei meinen "Projekten" nicht mal was "normal" sein kann
    :grübel
  6. eddybo
    :happy :happy :happy
    ... wenn Du "normal" willst, musst Du Dir nen 3er Golf kaufen :daumen
    Bei Jeep ist mal pauschal GARNIX "normal" :genau
    Das silberne Typenschild ist schon das richtige bei MY 1987 :vertrag
    Die Farbe versteckt sich weiter unten in den weiteren Zeilen
    :unten
    http://starparts.chrysler.com/starlibrary/reference_docs/salescode.pdf
    Die Farben fangen auf Seite 160 an :tuscheln
  7. #7 ChristianYJ87, 05.01.2017
    ChristianYJ87
    christian
    Hi Eddybo,
    danke,
    ich habe noch mal einen Tauchgang im Motorraum gemacht und wirklich ein überlackiertes Schild gefunden,
    das sieht wie folgt aus:
    CV-81- 538580
    BK-5H- 1ED
    6A
    RAM
    CAN
    FDR SSB
    kann es leider nicht fotografieren, ist total zu gebaut.
    mit ein bisschen schätzen und würfeln könnte man sagen dass die 5H in dem ganzen wirrwar für Medium Blue Metallic für das BJ 1987 steht!?!
  8. eddybo
    :daumen
    ... was sich ja dann auch wieder mit dieser Schätzung deckt
    :unten
    Nutzt Dir aber alles wenig, mit dem Code konnte (zumindest)
    mein Lackierer damals gar nichts anfangen :pfeiffen
    Der Code meines YJ war danach "Navy blue" welches es 1. in und um das
    Baujahr herum gar nicht gab ... und am Ende war es "dark blue" welches
    eine Dodge-Farbe war ... (oder andersherum) :-)
    ... und nein, mein YJ wurde DEFINITIV nicht mal umlackiert :achselzuck
    Am besten brinst Du dem Lackierer ein Stück Blech, wo er die Farbe nach
    dem testen mal mit vergleichen kann ... ich hab ihm seinerzeit einfach ne
    Türe vorbeigebracht als er mir Kotflügel und Motorhaube lackieren sollte ...
    ... ist halt nunmal nen "Jeep" :vogel :achselzuck
  9. #9 trudelpups, 05.01.2017
  10. #10 ChristianYJ87, 05.01.2017
    ChristianYJ87
    christian
    Hallo trudelpups,
    ja die im Link ausgegebene Farbe gibt auch Medium Blue Metallic als Antwort,
    also wird das so dann passen.
    Jetzt mal schauen, ob der Lackierer was damit anfangen kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!! :steffi
Thema: Farbe bestimmen
  1. amc medium blue metallic farbcode
  2. jeep medium blue metallic farbcode
  3. jeep cj farbcode
  4. farbcode 1995 Jeep wrangler,
  5. Jeep CJ7 Originalfarben,
  6. jeep farbton pr4,
  7. wrangler jk Typenschild motorraum
