Fahrzeughöhe 2,7 Maße ???
Diskutiere Fahrzeughöhe 2,7 Maße ??? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Jungs und Mädels, habe mich ja gestern hier mit meinem neuen (gebrauchten) GC vorgestellt. Wollte in nächster Zeit dem Wagen die 2"Spacer...
  1. #1 canone3, 26.04.2013
    canone3
    canone3 Newbie
    Tobias
    Wollte in nächster Zeit dem Wagen die 2"Spacer spendieren.
    Nun ist der Cherokee aufgelastet auf über 2,8t.
    Wurde dadurch was an der Fahrzeughöhe verändert?
    Bzw., kann mir jemand evtl. die Höhe Mitte Rad bis zur Kotflügelkannte (hinten und vorne) sagen. Entweder im Originalzustand oder mit 2"Spacer´n.
    Der Jeep kommt mir nämlich etwas höher vor, als ein originaler 2,7. Mir ist auch bekannt, dass die Diesel im Originalzustand höher sind.
    Spacer sind aber noch nicht verbaut.
    Suche jetzt schon seit einer Stunde nach den Maßen.
    Vielen Dank und ein sonniges Wochenende
    Tobi
  2. Skyrat
    Skyrat Guest
    Radmitte bis Kotflügelunterkante sind Stock ( Benziner ) so etwa 45cm, mit 2" so ca. 50cm, 3" ( Benziner mit Spacer und Dieselfedern ) etwa 55cm !
    Greetz
  3. #3 canone3, 27.04.2013
    canone3
    canone3 Newbie
    Tobias
    Danke für die Antwort
    Danke für deine Hilfe.
    Jetzt bin ich schon mal schlauer als vorher;-).
    Muss dann mal bei mir messen.
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das die Diesel etwas höher als die Benziner sind. Ist das so?
    Un wenn ja, kann mir evtl. jemand sagen wie viel cm der Diesel höher sein sollte?
    Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
    Gruß Tobi
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    Der Diesel hat stärkere Federn drin, damit kommt er in etwa auf die gleiche Höhe wie ein Benziner da er ja auch schwerer ist. Musst aber mal schauen ob noch Nummern auf der Feder sind.
    Meist wurde vorne die 1000 lb Dieselfeder verbaut und hinten die aus dem Up-Country Set... dann ist er etwas höher wie ein Serie Benziner.
    Wieviel genau kann ich nicht sagen, müsste so 1" sein.
  5. #5 canone3, 27.04.2013
    canone3
    canone3 Newbie
    Tobias
    Vielen Dank Marco.
    Ich werde morgen mal messen. Das Auto steht gerade nicht zu Hause.
    Musstest du, bei deiner Rad-Reifen-Kombi viel ändern?
    Möchte nämlich Grabber AT2 265/65/17(auf Overlandfelgen) in Verbindung mit den 2"Spacern verbauen.
    Gruß Tobi
  6. #6 canone3, 28.04.2013
    canone3
    canone3 Newbie
    Tobias
    Hab mal gemessen.
    Vorne: 48,5 cm
    Hinten: 50 cm
    Da hat sich die Sache mit den 2"Spacern eigentlich erledigt. Kann ich mir das Geld sparen:genau
    Allen einen schönen Sonntag.
    Gruß Tobi
  7. Skyrat
    Skyrat Guest
    ...oder du baust sie ein und hast 55 wie ich, damit kannst was Anfangen !!
  8. marzl
    marzl Newbie
    Marcel
    öhh, nur nochmal für mich:
    Wenn ich als Dieselaner auch vorne die 48 und hinten die 50 habe, dann
    [_] is der Stock
    [_] hat die 1" Erhöhung
    Bitte ankreuzen :)
    :sry
  9. #9 GrannyGuste, 06.05.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
  10. Skyrat
    Skyrat Guest
    ... Ist Stock, aber 1" höher wie der Benziner :-)
  11. marzl
    marzl Newbie
    Marcel
    Ah, Danke. Ich wunderte mich die tage das der V8 neben mir so tiefergelegt aussah :) :peggy
Thema: Fahrzeughöhe 2,7 Maße ???
  1. grand cherokee wj Fahrzeug höhe 2 höherlegung
