Fahrwerkskomponenten...
Diskutiere Fahrwerkskomponenten... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; ich hab vor mir dieses jahr ein 3,5" RE Superflex Fahrwerk zu holen, dämpfer kommen Bilstein rein... Beim Kit aus der www.4x4garage.de ist ja...
  1. #1 Trommler, 24.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Beim Kit aus der www.4x4garage.de ist ja soweit ich gesehen hab alles dabei (bis auf die dämpfer), so ich brauch doch dann aber ne andere KW oder?? wo bekomm ich die her?? such schon wie verrückt aber find nix... oder ist es Leichter/einfacher/günstiger das ATG bzw VTG abzusenken??? nicht das ich sparen will aber warum raushauen wenns anders auch geht...
    die geländenutzung beschränkt sich eher aufn Truppenübungsplatz und Offroadpark, hauptsächlich fahr ich dann doch strasse... (oder reicht da eigentlich das 3,5" RE superride??)...
    wäre um jede Hilfe dankbar... würd mir halt gern erst alles zusammenkaufen und dann auf ein WE einbauen, da es doch der daily driver ist...
    gruß
    Sergej
  2. #2 bezwinger, 24.01.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel meisten wird eine kw aus einem xj genommen . oder du besorgst dir eine xj diesel achse diese hat die gleich 3,73 übersetzung und den kw ausgang oben . ist auch eine möglichkeit .
  3. #3 Trommler, 24.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    hä??? jetzt bin ich noch verwirrter... ist die KW vom XJ länger??? was müsst ich an der dann ändern damit die dann bei mir passt???
    gruß
    Sergej
  4. #4 jeeptom, 24.01.2012
    Die XJ KW hat achseitig ein Kreuzgelenk, welches mehr Höherlegung verträgt als die Homogelenke beim ZJ.
    Ist bei dem geplanten Fahrwerk auch ein Gutachten/ABE dabei ?
  5. #5 SittingBull, 24.01.2012
    ist aber nicht leicht, die richtige mit der passenden Länge zu finden.
    Die Standard XJ AW4/242 KaWe passt nicht, da zu lang.
  6. #6 Trommler, 25.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    @jeeptom nein leider bis jetzt ohne gutachten, bin aber grad auf der suche nach ähnlichen oder der selben eintragung, ansonsten einzelabnahme - hilft ja net...
    aha, das heisst ich muss diese dann kürzen oder??? wie macht ma des am besten??? bzw was muss an dieser geändert werden damit sie bei mir dann passt, wird ja nicht nur das kürzen sein oder???
    bei welchem lift wäre sie denn passend ohne änderungen???
    gruß
    Sergej
  7. #7 AMGeneral, 25.01.2012
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Du kannst auch eine Fertige Welle bei Joachim kaufen in der richtigen Länge fertig gwuchtet... Kommt auch nicht Teurer als eine Gebrauchte auf Länge zu bringen und zu Wuchten...
    gruss
  8. #8 Trommler, 25.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    echt??? hab in dem shop nur nichts gefunden...
    weisst du zufällig was so eine ca. kostet??? nur als richtlinie...
    gruß
    Sergej
  9. #9 AMGeneral, 25.01.2012
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
  10. #10 Trommler, 25.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    das ist ja super vielen vielen dank...
    es müssen ja beide getauscht werden, verstehen wir uns da schon richtig oder???
    also Fahrwerk von Joachim, KW´s auch, dämpfer bilstein... hab ich noch was vergessen???
    hab ihr sonst noch tips was gleich mit gemacht werden sollte???
    gruß
    Sergej
  11. #11 AMGeneral, 25.01.2012
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Hauptsächlich Brauchst du nur die Vordere Neu selbst die könntest du noch Fahren nur sobald es ins Gelände geht sagt dein Schwuler Chinese an der Vorderachse Tschüssss...
    gruss
  12. #12 Trommler, 26.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    achso, solang ich mir auf der strasse aufhalte kann ich die originale noch fahren... verschafft mir ein bischen zeit... ;-))
    Sergej
  13. #13 scuba303, 26.01.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  14. #14 Trommler, 26.01.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    super danke, das nenn ich mal ne super erklärung und einbauanleitung... ist schon gespeichert...
    gruß
    Sergej
  15. #15 scuba303, 26.01.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  16. #16 siwucha, 26.01.2012
    siwucha
    siwucha Newbie
    Markus
    Fahrwerk RE Superflex 3,5"4x4 GarageRE8003Stoßdämpfer Bilstein vorne4x4 Garage5100 4-ZollStoßdämpfer Bilstein hinten4x4 Garage5100 4-ZollPanhardstab einstellbar, Hinten4x4 GarageRE1650Panhardstab einstellbar, Vorne4x4 GarageRE1600Längslenker obere, vorne4x4 GarageRE3780Längslenker obere, hintere4x4 GarageRE3783Kardanschiebewelle vorne/Doppelkreuz4x4 Garage
    Markus:genau
  17. #17 AMGeneral, 26.01.2012
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Ist aber nen W der hat auf beiden Seiten nen Schwulen Chinesen...
    @Sergej
    Ich habe schon Z mit 3,5" gesehen die liefen noch 1-2 Jahre bei leichtem Gelände mit dem Homo und andere mochten noch nicht mal den Low Buget Lift von 2" also auf die Lange Bank würde ich es nicht Schieben mit der Neuen KW.
    gruss
    P.S. @ Markus nicht gerade Übersichtlich :pfeiffen
  18. #18 scuba303, 26.01.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    aber hat bunte tüte im programm.. für jeden und jeden fall etwas..
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=18043
  19. #19 AMGeneral, 26.01.2012
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Jepp gerade gesehen allerdings ist sein Onlineshop nicht gerade Hilfreich :(
    Aber nette Teile sinds schon...
  20. #20 siwucha, 26.01.2012
    siwucha
    siwucha Newbie
    Markus
    Sorry,
    leider gedanklich wieder bei meinen Kleinen gewesen :deppenalarm.
