Fahrwerk
Diskutiere Fahrwerk im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, so hinten neue Federn, vorne hab ich in ein gutes gebrauchtes Federpaket ein AAL Kit eingebaut. Jetzt liegt er saftig hoch, einbau ging...
  1. buscda
    buscda Jeeper
    Jetzt liegt er saftig hoch, einbau ging auch ganz gut.
    Was mir Sorgen bereitet ist der Kurvenstabi. Muss der eigentlich angepasst werden, wenn der Jeep höher liegt ?
    Ich frage deshalb, weil ich den nur unter extremen Krafteinsatz reinbekommen habe, leider ist mir auch eine Schraube gerissen, die ich nioch irgendwie erneuern muss.
  2. #2 ollygpunkt, 08.04.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Sowohl die Panhard´s als auch die Koppelstangen sollten angepasst werden..
    entweder verlängern (Koppelstangen) oder mittels Adapter (Panhard´s):genau
    bitte auch Kontrolieren...Bremsschläuche, Handbremsseile, Federwege der Stoßdämpfer (gerade bei AAl oder bei Eigenbau), Federwegsbegrenzer..und auch die Schläuche für die Achsenbe- und entlüftung..
  3. buscda
    buscda Jeeper
    Oh Man, ich dachte nicht, das ein AAL so einen Aufwand bringt.
    Kann man nicht einfach die Lagerbuchsen verlängern oder absenken ??
  4. #4 trudelpups, 08.04.2012
    Längere Stabis gibts für dünnes bei den üblichen
    Verdächtigen,manch einer fährt auch ohne.
    Bitte unbedingt den Federweg der Vorderachse beachten
    und ggf. Federwegbegrenzer einbauen.
    Bei maximaler Verschränkung kann die Achse sonst prima
    die Ölwanne zertrümmern.
  5. buscda
    buscda Jeeper
    O Gott, o Gott, das habe ich alles nicht bedacht.
    Aber sind für die Federwegsbegrenzung nicht die Achsanschlaggummis da ?
    Längere Stabis ? Alles was ich gesehen habe war Sauteuer.
    Die einzige Spannung habe ich an den Stabibuchsen, die oben Sitzen, da bräuchte ich nur ne kleine Verlängerung.
  6. #6 trudelpups, 08.04.2012
    Das schon aber auf die Achse gehören unter die Brieden (das sind sie U-Bügel) noch mal ein Metallanschlag,wenn das Auto soch hoch ist.
    Die brauchst Du aber wie gesagt nur bei Maximaler Verschränkung,
    für den Alltag gehts auch ohne.
Fahrwerk
