Fahrwerk Höherlegung
Diskutiere Fahrwerk Höherlegung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammmen Ich wolte mal fragen, ob einer weis wie hoch (bis oberkante Hardtop) ein Jeep Wrangler YJ ist?:nachdenklich Ich habe wohl 31...
  1. #1 wangler, 15.08.2011
    wangler
    wangler Member
    Hallo zusammmen
    Ich wolte mal fragen, ob einer weis wie hoch (bis oberkante Hardtop) ein Jeep Wrangler YJ ist?:nachdenklich Ich habe wohl 31 Zoll Reifen drauf.
    Mein Problem ist nähmlich ich brauche neue Blattfedern.:nachdenklich Ich hahe jetzt ein komplettes Fahrwerk gefunden aber das ist 25 mm höher als original.
    Mein 2 Problem ist aber das mein Garagentor nur 1,88 m hoch ist.:nachdenklich
    Muss ich dann originale hohe an Federn kaufen?
    Und was macht der Unterschied zwischen verstärkten und normalen Blattfedern aus?
    Kann mir bitte einer helfen :danke
  2. #2 Caravanic, 15.08.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Nun ich denke Du solltest noch ein paar Angaben mehr zu Deinem Auto machen. Ein 4,2 L und ein 4,0 L dürften schwerer sein als ein 2,5 L und sich somit natürlich auch auf die Höhe auswirken. :nachdenklich
  3. #3 Eagle Eye, 15.08.2011
    die ORIGINAL-fahrzeughöhe sollte in deinem schein angegeben sein ;-)
    da kannst du auch gleich mal nachrechnen,
    wieviel kleiner die serienreifen sind.
    als kleiner hinweis:
    3" BL
    33er reifen
    4" Fahrwerk
    macht 2,07 m
    ABER AUCH NUR, WENN ES NEU IST
    auch das sackt ab.
    du kannst locker ein 2,5 " Fahrwerk einbauen, ohne anzuecken
    :wink
  4. #4 wangler, 15.08.2011
    wangler
    wangler Member
    danke für die Antwocht
    ich habe einen 4 Liter Motor
    bei mir in den Papieren steht keine höhe drin ich wohne ja in Belgien da macht man sowas nicht
    was bedeutet BL
    und wenn ich richtig rechne 3zoll(bl) +4zoll(fahrwek) +1zoll(reifen) =8zoll tiefer
    dann kommt meiner ein zoll höher
    dann ist das 2,07m -7zoll(17,7cm) = 1,893 m
    und dann sacken die federn noch was
    ist das so richtig
  5. #5 WolfgangK, 16.08.2011
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Wieso fährst Du nicht einfach unter das Garagentor und schaust wie viel Platz noch ist?
  6. #6 Eagle Eye, 16.08.2011
    BL = BodyLift (Distanzbuchsen zwischen Rahmen und Karosserie)
  7. #7 wangler, 16.08.2011
    wangler
    wangler Member
    ich kann momentan nicht fahren habe seit sonntag den Kardanflansch an der Hinterachse kapput
    habe die Teile bestellt und muss jetzt wachten
    ich wollte eigentlich das Fahrwerk mitbestellen habe es aber jetzt nicht gemacht
Thema: Fahrwerk Höherlegung
  1. Jeep wrangler Fahrwerk höher legen
