Fahrwerk Höherlegung 2-4" was muss ich noch dazu bestellen??
Diskutiere Fahrwerk Höherlegung 2-4" was muss ich noch dazu bestellen?? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Will demnächst den Fahrwerk höherlegen und habe ich ein paar fragen: 1) Für 2" Höherlegung, muss ich noch was dazu kaufen zu...
  1. amaxTJ
    amaxTJ Member
    1) Für 2" Höherlegung, muss ich noch was dazu kaufen zu den Federn und Stossdämpfer?
    2) Für den 4": Muss ich auch den Bremse Leitungen verlängern? Was muss ich drauf achten und dazu betellen?? Und wie fährt sich danach? Viel zu weich und schwammig?
    Hat da jemand einen Set zum Verkauf? Neu?:pfeiffen
    Danke und gruss!
    amaxTJ
  2. #2 trudelpups, 28.02.2010
    Für welches Auto denn :nachdenklich,ich denke mal TJ?!
    Das interpretiere ich jetzt mal aus deinem Namen :achselzuck.
    Du solltest darüber nachdenken eine Sig. auszufüllen.:genau
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    nun im grunde währe es auch gut wenn man diese frage auch für den YJ gleich mit beantworten könnte ... :grübel
    so bräuchte man nicht einen extra thred für die selbe frage aufmachen ... :daumen
  4. Jeep42
    Also beim TJ brauchts bei 2" noch keine Federn, da reichen Spacer und Dämpfer !!
    Ab 4" kann/muß man alles mögliche mit einbauen, je nach einsatzzweck...
    Der ist wie immer die alles entscheidene frage:genau
    Das ist beim YJ nicht anders, nur das es da wegen unterschiedlicher federn natürlich anders höher gelegt wird und allein deswegen ein eigener thread sinn macht:genau
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    ok dann muss ich da mal einen aufmachen ... ;-)
  6. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Ein was?? Sig.??:achselzuck
  7. #7 Pathkiller, 28.02.2010
    Pathkiller
    Manfred
    Er meinte du sollst Deine Signatur im Kontrollzentrum ausfüllen damit man gleich ein paar Daten vorliegen hat und nicht erst nachfragen muss
    Hier noch die Erklärung zur Signatur
    Gruß Manfred
  8. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Ja, ich will ins Gelände rein!
    Aber,"kann/muß man alles mögliche mit einbauen"?? Was genau sind die Teile? Kaufe ich das Set 4" und was noch? Bremsleitung müssen geändert werden? Gelenke?:achselzuck
    Wäre dankbar für eure Infos!;-)
    Gruss
    amaxTJ
  9. #9 trudelpups, 28.02.2010
    Die Bremsleitungen sind bei 4" auf alle Fälle zu kurz.
    Eine Getriebeabsenkung muß auch her,die ist bei manchen Fahrwerken (z.B. Trailmaster) aber dabei.:ciao
  10. Jeep42
    :nachdenklichSpontan fällt mir auch der "Pitman arm" ein,längere bremsltg. statt getriebe absenkung SYE, bei 4" sollen sicher grose reifen drunter also noch eine achsübersetzung, evtl breitere flares
    Beim TJ empfehlen sich bei geländeausritten neue Längslänker, da die originalen aus "pappe" sind...teilbare stabis...
    Da gibts sicher noch das ein oder andere...:nachdenklich
  11. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Ok! Danke!!!
    Das heisst ich muss dann etwas mehr investieren als ich dachte!
    Wie lange dauert die Montage, wenn ihr es allein gemacht hat!? :huch
    Oder besser zu "Dr.Jeep Werkstatt" gehen....:nö..das will ich net umbedingt!
    Danke im Voraus!
    Gruss
    amaxTJ
  12. #12 Eagle Eye, 28.02.2010
    auch ohne hebebühne mit ausreichend werkzeug
    zu zweit locker an einem tag zu erledigen.
    etwas schraubererfahrung vorausgesetzt
  13. #13 McManni, 28.02.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Andreas,
    die einfachste und denke auch preiswerteste Lösung ist ein 2"-Fahrwerk
    kombiniert mit 2"-Bodylift. Für mehr Luft unterm Differential sorgen meiner
    Meinung nach ohnehin nur größere Rad-Reifen-Kombinationen. Das gibt
    real überall mehr Höhe.
    :ciao Manni
  14. amaxTJ
    amaxTJ Member
    Manni,
    Da bist du immer wieder mit gute Tipps dabei!!!:daumen :daumen Danke!!
    Werde ich es mir überlegen und dann GAS geben! ;-)
    Danke nochmals!! Wirklich!
    Gruss aus Ettlingen
