Fahrwerk Felgen kombis, Eintragung etc
Diskutiere Fahrwerk Felgen kombis, Eintragung etc im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Servus Habe mir nun auch endlich einen Jk Bj2010 Lang CRD Automatik gegönnt. Nun habe ich paar Fragen zum Umbau. Fahrwerk wollte ich ein...
  1. #1 franky yj, 03.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Servus
    Fahrwerk wollte ich ein 2,5-3 Zoll Trailmaster verbauen
    Felgen Procomp Xtreme alloys 9x17, dazu schon eine Frage:gibts die auch mit Tüv-Gutachten?
    33x12.5 17 oder 35x12,5 17 kommt drauf an wie die erfahrungen sind, habe bedenken bei den 35iger da der JK ja nicht wirklich viel Leistung und Hubraum hat, das man dann garnicht mehr vorran kommt.
    Ist eine Übersetzungsänderung vor zu nehmen?Tachoangleichung?
    Wie ist der Verbrauch auf 100km bei normaler Fahrweise ohne Geländer?
    ja das wäre es vorab:-)
    Bilder von euren gebauten wären cool.
  2. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
    Moin,
    # Das müssten Sie dir schon viel Geld zahlen das du das Einbaust. Da fährst lieber ohne!
    # ORZ hat dafür mal Gutachten machen lassen und kann die wohl auch noch liefern, allerdings stehen die brutal über so das es eigentlich nicht mehr TÜVbar ist ohne verbreiterungen zu montieren. Hier solltest du eher auf die richtige Größe gehen wie 8,5x17 die gibt es von unterschiedlichen Herstellern inkl Gutachten und pasen dann auch zur Geometrie des JK. (Gut - wenn du Trailmaster verbaust dann ist das auch egal)
    # die 33er sind nicht wirklich größer als die Originalen Räder, 35er gehen ganz gut mit einem 2,5" Fahrwerk sofern der Rest passt. Hast du einen Rubicon dann gehts locker.
    # es wäre natürlich zu empfehlen die Übersetzung auf die Räder anzupassen und es ist zweifelsfrei das beste kostet aber locker zwischen 1500€ und 2000€, wenn du diese Kohle in die Hand nimmst dann geh gleich auf 35er Reifen. Der Tacho muss in jedem fall angepasst werden mit z.B. einem Procal Modul
    # Wenn du dich mit solchen Fragen beschäftigst dann hast du zum einen die Suchfunktion nicht genutzt und zum anderen generell das falsche Auto.
  3. #3 franky yj, 09.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Danke für die Infos..
    Bei mir spielt der Verbauch eine große Rolle da ich täglich ca.50-70 km Fahre.
    Der Jepp muss zum Alltag passen somit auch der verbrauch!!!
    habe nun ein Rubicon Express Fahrwerk im Auge...ich fahre nicht im Gelände, nur auf der Straße von daher muss das Fahrwerk keine Top Leistung bringen.
    Mit der Achsübersetzung ist natürlich wieder eine SCHEIß Arbeit:warten
  4. #4 franky yj, 09.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Achso vergessen, die Frage ist ja welche Einpresstiefe ist bei den 9x17 Felgen.
    Gelesen habe ich -6 bei 9x17 und die stehen dann über?
  5. #5 simplydynamic, 09.09.2015
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Also alles was weniger als ET10 hat steht über.
    Getüvt wird es dennoch, da in den Gutachten steht , die für alle Felgen existieren aber nie raus gegeben werden, das Du für Abdeckung sorgen mußt.
    Da sind schon einige die das nachher schmerzhaft bzw. teuer feststellen durften.
    Bei 35er Reifen müßtest Du bei nur 2.5" Lift auch noch Flatfender haben. Zumindest im Gelände bei voller Verschränkung schleift es sonst.
    Nur Strasse sollte gehen.
    Verbrauch wird so um die 13ltr. sein.
    Immer ein wenig Abhängig von Anbauteilen (Gewicht) , Achsübersetzung udn Reifengröße.
    Aber 13ltr. +- paßt meist schon recht gut für umgebaute Diesel. Ich weiß nicht ob der 2010er CRD mehr oder weniger als der 2012/FL CRD braucht.
    Mein Tip ist meist 285er mit 30mm Eibach Federn. Keine Probleme, geringe Kosten, keine Folgeschäden/Umbauten. Und ohne großartig Gelände bzw. Koppelstangen aushängen vollkommen ausreichend.
    Bei den Felgen würde ich die nehmen die gefallen und nen Satz Klebeverbreiterungen mi Kofferraum liegen haben, bzw. fürn nächsten TÜV drauf machen.
  6. #6 franky yj, 09.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    servus ja das mit den 285iger war zuvor mein vorhaben..aber ich habe das bedenken das die bissel verloren aussehn :warten
    ich hab keine ahnung...muss mich nochmal umhören..
    Paar Bilder mit 285iger wären super..
  7. #7 simplydynamic, 09.09.2015
    simplydynamic
    Die 285er sind ja genauso groß wie 33er. Nur eben schmäler.
    Wenn er dann nicht zu hoch wird, max 2-2,5" (je nachdem wie hoch er dann tatsächlich ausfällt) sieht es stimmig aus.
    Dazu es es etwas passender wegen überstehen. Wobei bei ET0, ET-12 oder so das eh übersteht.
    Und der Benzinverbrauch sollte auch minimal besser ausfallen.
  8. #8 franky yj, 09.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    ja mir gehts ja um die Breite.....
    Naja ich muss mich in sachen Übersetzung nochmal schlau machen, wenn das echt ein muss ist und zu teuer dann werde ich die 285 vorziehen.
  9. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
    Das Rubicon Express ist garnicht so ohne als Fahrwerk nur das wäre das Fahrwerk wenn es öfer ins Gelände geht. Zu den Rädern hat Simply schon alles gesagt.
    unter uns:
    bei 50-70KM jeden Tag ist Verbrauch sicher ein Thema aber meinst du nicht das es dann sinniger wäre ein verbrauchsarmes Auto zu nehmen? so ein super microauto ala Smart...
  10. #10 franky yj, 10.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    es geht mir drum das ich keine 15L auf 100 brauche..#
    Hat jemand ne Ahnung welche Übersetzung ich benötige,wenn ich 35iger drauf mache? oder welche übersetzung zu empfehlen ist?
    Bei meinem 2,8 CRD Automatik
  11. Ricky
    Ricky Jeeper
    Ricky
    4:10 oder 4:56
  12. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Wenn die Teile ohne Gutachten (§19 StVZO) oder ABE sind und du die TÜV-Eintragung selber abwickeln willst und keine Erfahrung mit TÜV-Eintragungen nach §21 StVZO am JK hast, dann könnte es geschickt sein vorab (also vor Geldausgeben) mit dem TÜVer deiner Wahl zusprechen, spart Ärger und Geld.
  13. #13 franky yj, 17.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Soo habe mal mit Tüv gesprochen..
    Ich benötige ein Gutachten von Alufelgen 9x17 wo die 35iger freigegeben sind :huch#
    Hat jemand da was am start?
  14. #14 Unicorn, 17.09.2015
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Moin !
    Gutachten gibt es dafür keines !
    Ich könnte Dir bei Bedarf eine Kopie meiner
    Eintragung faxen !
    Gruß Willy
  15. #15 franky yj, 17.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    das wäre doch schonmal super
    061314654357
    zu händen
    Creter
    Merci
  16. #16 Unicorn, 18.09.2015
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Moin, is was angekommen ?
    Die Blätter sind ja Blau/Grün, da könnte das
    Fax versagen.
  17. #17 simplydynamic, 18.09.2015
    simplydynamic
    Zu den Duratrail Felgen gibt es ein Gutachten in dem wohl auch 35er stehen sollen.
    Gutachten für §19.3 gibt es dafür auf alle Fälle.
  18. #18 franky yj, 18.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Ok, davon ein Gutachten würde mir auch völlig ausreichen
  19. #19 franky yj, 22.09.2015
    franky yj
    franky yj Member
    Servus danke für das Fax
    aktuell suche ich Durtrail 9x17 +ET16 :nachdenklich
Thema: Fahrwerk Felgen kombis, Eintragung etc
  1. wrangler reifen und Fahrwerk kombi
