Fahrwerk + Body lift/ H Zulassung?
Diskutiere Fahrwerk + Body lift/ H Zulassung? im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wie viel Zoll Body lift und Fahrwerk lassen die Herren bei einer H abnahme durchgehen? Und muss man bei einem Einbau eines 2,5"...
  1. #1 Sietschei, 27.05.2014
    Sietschei
    Sietschei Member
    Joshy
    wie viel Zoll Body lift und Fahrwerk lassen die Herren bei einer H abnahme durchgehen? Und muss man bei einem Einbau eines 2,5" Fahrwerk noch irgend etwas anderes ändern oder beachten?
    MfG
    Sietschei
  2. Matze
    Matze Master
    ich habe ein 2.5" Fahrwerk, 1" Bodylift und 0.5" Schäkel in meinem CJ (mit 31x10.5er ATs).
    Mein Gutachter (KÜS - der macht auch Oldtimer- und H-Gutachten) sieht da keine Probleme für die H-Zulassung 2016... ;-)
    Ich denke mal, alles was als zeitgenössisches Tuning durchgeht, was also damals auch schon üblich war, dürfte keine größeren Schwierigkeiten machen.
    Beim 2.5" Fahrwerk ist eigentlich wenig zu beachten - weitere Änderungen sind nicht notwendig. Schau halt, dass Du ein komplettes Set bekommst - da ist dann alles dabei was Du brauchst.
    Nur auf die Qualität würde ich achten - müsste ich mich heute wieder für ein Komplettfahrwerk entscheiden würde ich OME wählen (gibt's zwar nicht direkt für den CJ, aber es gibt Händler, die Dir die benötigten Teile zusammenstellen).
    Beim Bodylift musst Du schon eher aufpassen. Da kann es mit den Schläuchen des Tankstutzens und der Lenkstange Schwierigkeiten geben. Wohlgemerkt "kann" - "muss" nicht... (hängt natürlich auch von der gewünschten Höhe ab).
  3. #3 Sietschei, 27.05.2014
    Sietschei
    Sietschei Member
    Joshy
    Hey,
    vielen dank für die schnelle Antwort! Mein Cj7 ist Baujahr 1979 und wird am Sonntag zerlegt (frame off) und das erste was kommen wird ist das Fahrwerk.:nachdenklich OME hab ich noch nie gehört, Trail Master, Pro Comp das ist mir ein Begriff vom Teile suchen. Ich denke auf 2,5" wird es raus laufen. Hast du bei deinem 1" Body lift was ändern müssen und hast du ein Bild von deinem CJ damit ich mal die Höhe sehen kann?
    MFG:ciao
    Sietschei
  4. Matze
    Matze Master
    Na dann mal viel Spaß beim Schrauben... ;-)
    OME ist die Abkürzung für "Old Man Emu" - eine Marke von ARB. Google mal unter der kompletten Bezeichnung - da wirst Du einiges an Info finden.
    ProComp wäre das letzte was ich mir kaufen würde - ist aber nur meine Meinung. Es soll auch Leute geben, die damit zufrieden sind.
    Und Trailmaster hat wohl in den letzten Jahren etwas aufgeholt was die Qualität angeht. Mit den aktuellen Fahrwerken sind anscheinend etliche Kunden zufrieden.
    Mein Fahrwerk ist von Trailmaster - allerdings gekauft vor 10 Jahren, also noch die alte Generation. Wirklich begeistert war ich nie von dem Zeug - war halt billig...
    Mittlerweile sind nur noch die Federn von Trailmaster - als Dämpfer habe ich OME NitroCharger drin. Damit ist es halbwegs ok. Und da reißen auch nicht die Augen an den Dämpfern ab... :huch
    Zu den Fahrwerken existieren teilweise kontroverse Meinungen - aber generell halte ich es für klug lieber ein wenig mehr auszugeben als an dieser Stelle auf Teufel komm raus zu sparen.
    Bei meinem Bodylift hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit dem Längenausgleich der Lenkstange - Tankschläuche haben noch gereicht.
    Ich hänge mal zwei Bilder an - und hier gibt's auch noch ein paar Bilder: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=22054
      Dateigröße:
      258,9 KB
      Aufrufe:
      766
      Dateigröße:
      272,9 KB
      Aufrufe:
      685
  5. #5 Sietschei, 29.05.2014
    Sietschei
    Sietschei Member
    Joshy
    Wow, nette Tour durch Norwegen, das hatte ich letztes Jahr mit nem Nissan Qashqai (Mietwagen), aber das ist ja nicht vergleichbar :-) Zu deinem Jeep, genau so stell ich mir es vor, nicht zu hoch, nicht zu tief.... genau so gefällt mir das. Zu dem OME Fahrwerk, ich habe es mir jetzt mal kurz angeschaut und auch ein paar sachen dazu gelesen, hört sich gut an. Hat hier im Forum jemand ein komplettes OME Fahrwerk verbaut und kann mir mal seine Erfahrung damit hier nieder schreiben?
    MFG
    Sietschei:help
  6. #6 Funnyjeeper, 08.07.2014
    Funnyjeeper
    Funnyjeeper Member
    Ich habe mir das Rubicon Express 2,5" gekauft. Bin sehr zufrieden! Wobei das eigentlich vorne YJ Ferdern (breiter) sind. Da muss die Aufnahme der Schäkel angepasst werden, aber mehr Auflage, mehr Ruhe auf der Strasse.
    Würde es jederzeit wieder kaufen.
  7. #7 miami-boy, 08.07.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Hi Sietschei,
    also ich kann mich Matze nur anschließen. Beim Fahrwerk gibt's für jeden Geldbeutel und jede Anwendung etwas. Bei mir ist's ähnlich wie bei Matze . Trailmaster Federn in verbindung mit Rancho RS5000 Dämpfern mit 2,5" Lift und ASP Federschäkel.
    Da ich eher OnRoad statt OffRoad fahre , hab ich auf den BodyLift verzichtet ist auch so hoch genug.
    Für mich und meinen Anforderungen ist diese Kombination völlig okay. Fahre derzeit mit 2,1 bar Luftdruck (spielt auch ne wichtige Rolle beim Fahrverhalten !! ) .
    Gruß miami-boy
  8. #8 Sietschei, 10.07.2014
    Sietschei
    Sietschei Member
    Joshy
    Ich hab mich jetzt für ein trailmaster 2,5" entschieden mit 1" bodylift.... Wir wollen aufjedenfall ins Gelände damit und ich denke das ist die richtige Wahl was preisleistung angeht. Bin es vor 2 Woche probe Gefahren an nem 79 4.2 und fand es klasse.
    MfG
    Sietschei
Thema: Fahrwerk + Body lift/ H Zulassung?
  1. cj7 bodylift kit 2 Meinungen
  2. trailmaster Fahrwerk und oldtimer
  3. cj5 trailmaster h Zulassung
  4. kann ich meinen jeep wrangler als oldtimer anmelden
