Fahrrad Tacho Kabel
Diskutiere Fahrrad Tacho Kabel im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, Ihr kennt doch alle diese Fahrrad tacho´s ? Kann man das Kabel des gebers einfach verlängern ? in dem man eifach ein stück kabel zwischen...
  1. Jeep42
    Moin,
    Kann man das Kabel des gebers einfach verlängern ? in dem man eifach ein stück kabel zwischen lötet...
    Ich meine, weil das doch ein sehr dünnes kabel ist vergleichbar mit einem billigem Kopfhörer kabel...(sowas würd ich nehmen zum verlängern)
    Nur ein paar litzen kupfer, nicht das dan am ende kein signal mehr ankommt, da ich ja dann 2 lötstellen hab
    Und ca. einen Meter müsst ich es verlängern...evtl mehr...
    :confused:
  2. #2 Lohrengel, 14.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Ich denke es kommt aufs Kabel an. Wenns sonen dünnes fuddelkabel iss, dann könntes probleme geben, da die einen recht hohen innenwiderstand haben. aber wechsel das kabel doch komplett gegen ein hochwertiges aus. das sollte auf jeden fall funzen.
  3. #3 Eagle Eye, 14.08.2007
    ich glaube JEEP42 hat einen fahrradtacho im JEEP als zusatz zu seinem meilentacho.
    warum soll löten nicht klappen ??
    weil die litzen zu dünn sind ??
    wenn dem so ist, drösel sie zusammen und löte dann !!
  4. Jeep42
    Kabel komplett wechseln ist sone sache...
    Da das kabel am epfänger und sender vergossen ist, also nix mit aufschrauben und auslöten.... wäre ja auch zu einfach...
    So einen Funksender hab ich auch, aber die reichweite ist viel zu gering !
    Max 1 meter, und dann auch nur bei freier sicht, also nix für meine zwecke...
    es gibt von Sigma hinterrad sensoren, da ist das kabel schon original länger, leider kann man die sigma tachos nur im bereich von 1000-3000 einstellen :monk
    ich brauch 500-600....irgentwas ist ja immer....
    Was wäre denn ein "hochwertiges" kabel ?
    Ich hab wie gesagt noch den ein oder anderen kopfhörer oder sowas mit ähnlich dimensioniertem kabel...
    "normales" 1-2 mm² kabel könnt ich natürlich auch nehmen, aber da dachte ich das wäre zu dick...?!
  5. Jeep42
    Äh, ja...
    soll natürlich als zusatz zum meilen tacho sein...
    geber an der hinteren Kardanwelle, tacho im cockpit.
    es nervt mich halt das ich keine zb 100 oder 300 meter schritte, an meinem tageskilometerzähler ablesen kann...
  6. #6 Eagle Eye, 14.08.2007
    learning by doing trifft es in deinem fall wohl am ehesten.
    so, wie es jetzt ist, nutzt es dir anscheinend auch nichts.
    also zupf auseinander und brat was dazwischen.
  7. Jeep42
    :zwinker Ich wollt halt erst fragen bevor ich mich an etwas herran wage von dem ich keine ahnung hab....:lachen
  8. #8 Lohrengel, 14.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    aber kopfhöhrerkabel iss ne gute Wahl, da gute Leitfähigkeit und abgeschirmt (ich denk da grad an die LiMa, die ja gerne mal stört)
  9. #9 Danieljetzt, 14.08.2007
    Das problem wird sein das in dem dünnem Kabel zwei Adern sein werden,vermute ich mal. Ansonnsten schau dich mal in Motorrad Foren um, die nutzen die auch gerne.
    Nachtrag: http://www.gsxr-fieber.de/html/fahrradtacho.html
    Da steht kabel muss verlängert werde ( zwischen löten) also wird es wohl gehen...
Fahrrad Tacho Kabel
